kiko 2013-09-26 09:52:16 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1223查看 3回答
關(guān)于承臺鋼筋的輸入問題
請問下圖這個兩樁承臺應(yīng)該按板式、梁式還是環(huán)式配筋來定義呢?軟件中的單邊承臺加強筋又是什么意思呢?圖中的撐筋應(yīng)該在哪里定義呢?這個承臺需要分別建立底單元和頂單元嗎?
已采納1、既然含有支撐筋,那就不是梁式和環(huán)式 2、承臺單邊加強筋:主要用于三樁承臺及多樁承臺的計算中 3、如果定義成承臺,這個支撐筋只能在其他鋼筋中輸入。 4、我的建議定義成筏板,定義成筏板面筋,底筋,和側(cè)面鋼筋。然后筏板支撐定義在筏板里面。 計算結(jié)果不會影響,如果你是新手的話,建議按照承臺來繪制。 我只是給你推薦個另一種繪制方法。
2013-09-26 09:54:48
你好:這個承臺應(yīng)該按板式承臺定義。 支撐筋在其他鋼筋里定義。 這個承臺不需要分別定義
2013-09-26 21:18:26
這是板式配筋承臺。 不能直接輸入的鋼筋在其它鋼筋中輸入就行。 (不要用筏板代替) 你用筏板還是一樣的麻煩,畫圖反而事多了呀。
2013-09-26 09:53:32
