zh****@sina.com 2011-09-18 20:34:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 814查看 3回答
問幾個圖形里的問題
定義樓梯的時候,我是定義參數化樓梯,還是定義那個簡單的?有什么不同嗎? 還有,空調板應該用什么定義呢?雨篷,天溝,挑檐和陽臺都可以定義,但是我找不到空調板的。 那個樓地面的找平,防水,應該用什么構件定義呢?是不是用樓地面定義?那那個房間,又是用來定義些什么項目的呢? 墻面的裝飾裝修是不是就用墻面去定義,然后添加定額,設置表達式? 屋面的防水保溫是不是用屋面去定義?還是直接在設置好的屋面現澆板上用表達式設置? 還有什么防腐這些工程,要用什么定義呢? 斜屋面的檐口處會設置砼帶用來集中排水,防止水從屋面流下,那個砼帶用什么定義呢?包括伸縮縫那個地方的磚砌體用什么定義呢?
已采納1.樓梯就用參數化樓梯定義最好,套做法的時候可以將樓梯面積、模板面積、樓梯欄桿的長度、踢腳、踏步板的工程量都計算出來,你說的簡單的是樓梯段吧,如果用樓梯段定義,還得配合用板定義平臺,然后組合更麻煩。 2.空調板用挑檐來定義就可以。3.樓地面的各種做法就用樓地面來定義,套做法的時候將找平層和防水等分別套定額并選擇相應的工程量表達式。4.房間是組合構件,先分別定義好地面、墻面、天棚、踢腳等構件,這些都屬于房間的依附構件,然后建立房間,在房間中添加依附構件,然后在圖中布置房間。5.屋面的做法就用屋面來定義,分別套用定額和選擇工程量表達式。6.防腐如果是計算面積,就按墻面或地面的面積套相應的定額,如果要計算厚度就定義保溫層。7.檐口出的砼,如果你布置了挑檐,套做法的時候就用挑檐的長度*寬度*厚度。伸縮縫的砌體墻砌體,如果是零星的干脆手算,或表格輸入。
2011-09-19 06:53:36
定義樓梯的時候,是定義那個簡單的,這樣可以三維顯示 空調板應該用雨篷定義套用砼零星構件定額子目。 那個樓地面的找平,防水,應該是用樓地面構件定義,套上找平層、防水定額子目即可,那那個房間,屬于組合構件,樓地面、墻面、踢腳等構件新建定義完成后,添加依附于相應的房間即可, 墻面的裝飾裝修是就用墻面去定義,然后添加定額,設置表達式, 屋面的防水保溫是用屋面去定義, 還有什么防腐這些工程,要用保溫層定義, 斜屋面的檐口處會設置砼帶用來集中排水,防止水從屋面流下,那個砼帶用挑檐定義,包括伸縮縫那個地方的磚砌體用砌體墻定義
2011-09-18 21:04:46
1、定義樓梯的時候,定義參數化樓梯,需要根據設計選擇相應的參數化圖形,并按設計輸入相關的設計參數,不是隨意選擇參數化圖形的。 2、空調板最好用雨篷、挑檐、現澆板定義畫圖都行。 3、樓地面的找平,防水,應該用樓地面構件定義即可,其它個房間可以定義什么項目需要根據設計或選用的圖集確定。 墻面的裝飾裝修用墻面去定義即可,然后添加定額,工程量表達式選擇相應的工程量代碼即可。 屋面的防水保溫是用屋面去定義的,不是直接在設置好的屋面現澆板上用表達式設置的。 防腐這些工程,根據位置可以在墻面或地面中增加防腐定額子目計算。 斜屋面的檐口處會設置砼帶用來集中排水,防止水從屋面流下,那個砼帶用墻或欄板定義即可。 伸縮縫那個地方的磚砌體用墻定義即可。
2011-09-19 07:35:12
