zh****@sina.com 2011-07-28 15:48:17 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 546查看 6回答
問幾個關于圖形里面的問題
有些陽臺和室內花園是開放式的,是沒有墻的,那么在繪制墻的時候,也就沒有畫墻,但是在計算面積的時候,沒有墻,就沒有面積啦,請問怎么辦額 還問下,定額里樓面的找平是按20MM來算的,還專門有個子目是 正負5MM,比如現在我的樓面找平是15MM,請問在圖形中,我的工程量表達式依然不變嗎? 還想請問下,衛生間的標高比樓面低30CM,在給衛生間做防水的時候,在衛生間樓面的四周,還要翻起30CM。請問這翻起的30CM的量,要繪制在哪里?問題補充:沒有看到哪里有設置卷材高度的捏。可以上個圖嗎?
(6)
已采納1,你可以用矩形畫上面積呀。 2,厚度可以調整的,但是工程量表達式是相同的 3,在畫地面時,可以設置卷邊高度。
2011-07-28 17:31:26
2011-07-28 16:06:04
1、用虛墻封閉處理; 2、在套定額是注明厚度,在計價軟件中處理; 3、在地面構件中設置防水高度處理。
2011-07-28 15:52:36
1、兩種處理方式,一是用虛墻封閉,再一個是在其它構件中定義建筑面積畫上去。 2、表達式不變,在套用做法加上定額子目,選擇工程量代碼。 3、定義樓地面時屬性里是否計算防水面積里選擇是,畫上這后可以找圖元設置防水卷邊高度。
2011-07-28 16:55:14
你好,1、用虛墻處理,不會增加工程量 2、套用定額后,在套用調減5MM定額即可 3、定義地面時,在屬性里把是否計算防水改為是,在圖形里點擊立面高度即可
2011-07-28 17:06:27
1)可以繪制虛墻計算面積 2)是的,出來的面積表達式不用變 3)在衛生間地面繪制界面設置防水卷邊高度即可
2011-07-28 15:55:11
