  • 關(guān)于圖形算量的幾個(gè)問(wèn)題,急!!2
    1、內(nèi)外墻鋼板網(wǎng)圖形算量按墻的4周計(jì)算,實(shí)際做法為:各樓層墻底不用布置鋼板網(wǎng),在軟件中如何只計(jì)算三邊?有無(wú)快捷的方法; 2、窗邊構(gòu)造柱圖形算量計(jì)算墻體拉接筋時(shí),按全高布置,其實(shí)靠窗側(cè)在窗戶(hù)處沒(méi)有拉接筋,在軟件中如何扣除?有無(wú)快捷的方法; 3、布置翻梁時(shí)圖形算量會(huì)提示構(gòu)建布置超出層高錯(cuò)誤,誰(shuí)有好的解決辦法?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 3、布置翻梁時(shí)圖形算量會(huì)提示構(gòu)建布置超出層高錯(cuò)誤,誰(shuí)有好的解決辦法? 建議用“分層1”“分層2”處理。
    2008-06-24 09:35:44
  • 1、用單墻面裝修 2、窗邊的構(gòu)造柱修改屬性及名稱(chēng), 3、反梁分成兩層設(shè)置,如500高的梁,上返200,在本層設(shè)300,在上層設(shè)200。
    2008-06-24 09:07:53
  • 窗邊構(gòu)造柱圖形算量計(jì)算墻體拉接筋時(shí),按全高布置,其實(shí)靠窗側(cè)在窗戶(hù)處沒(méi)有拉接筋,在軟件中如何扣除?布置門(mén)窗洞后軟件自動(dòng)扣除,不用考慮。 布置翻梁時(shí)圖形算量會(huì)提示構(gòu)件布置超出層高,如果不影響板量,可以把梁頂標(biāo)高降下來(lái),有影響將梁分為兩層布置,修改上部梁頂標(biāo)高。 內(nèi)外墻鋼板網(wǎng)圖形算量按墻的4周計(jì)算,只計(jì)算三邊用線構(gòu)件布置,利用長(zhǎng)度*高度代碼計(jì)算。
    2008-06-24 09:13:52
  • 1、內(nèi)外墻鋼板網(wǎng)圖形算量按墻的4周計(jì)算,實(shí)際做法為:各樓層墻底不用布置鋼板網(wǎng),在軟件中如何只計(jì)算三邊?有無(wú)快捷的方法; 答:軟件中在墻構(gòu)件的工程量代碼中提供了“鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度”代碼。 2、窗邊構(gòu)造柱圖形算量計(jì)算墻體拉接筋時(shí),按全高布置,其實(shí)靠窗側(cè)在窗戶(hù)處沒(méi)有拉接筋,在軟件中如何扣除?有無(wú)快捷的方法; 答:在鋼筋軟件中在墻構(gòu)建類(lèi)型下建立“砌體加筋”構(gòu)件,畫(huà)上,匯總計(jì)算,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算,并扣除窗高度范圍內(nèi)的加筋數(shù)量 3、布置翻梁時(shí)圖形算量會(huì)提示構(gòu)建布置超出層高錯(cuò)誤,誰(shuí)有好的解決辦法? 答:將一根梁分成兩根,按梁高分,一根繪制在當(dāng)前層,另一根繪制在上層(需要修改標(biāo)高)。比如,上翻梁總高800,上翻300,則定義構(gòu)件時(shí)在當(dāng)前層梁高為500,上一層梁高為300,(比如當(dāng)前層頂標(biāo)高為3m,)則需要修改上一層的梁起點(diǎn)、終點(diǎn)頂標(biāo)高為3.3m。
    2008-06-24 09:22:26
  • 1、可以采用保溫苯板來(lái)代替鋼板,手動(dòng)布置,需要哪道墻,就布置哪道墻。構(gòu)件做法中選擇鋼板網(wǎng)定額,即可 2、布置好窗戶(hù)后,軟件會(huì)自動(dòng)扣除的 3、可以布置到分層中
    2008-06-24 09:24:30
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 定兴县| 漳浦县| 西安市| 醴陵市| 泸定县| 安阳县| 离岛区| 通州区| 郓城县| 阳城县| 华蓥市| 盈江县| 渭南市| 德庆县| 东城区| 洛阳市| 荔浦县| 张掖市| 昌图县| 武隆县| 佛坪县| 嘉祥县| 乾安县| 田阳县| 扶风县| 锦屏县| 如东县| 隆回县| 长汀县| 长岭县| 五指山市| 永康市| 东至县| 富锦市| 嫩江县| 潮安县| 旬阳县| 宁海县| 岱山县| 潜江市| 沂水县|
