zh****@sina.com 2011-10-12 15:19:38 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 771查看 7回答
問幾個飄窗設置的問題
在圖形中設置飄窗,次飄窗是落地式的,那么洞口以下這個地方高度應該是0,請問要怎么設置呢?
(7)
構件屬性中有一個離地高度,設置為0即可,然后調整一下洞口高即可。 注意一下下層頂板與上層的頂板重疊。 這種情況你也可以使用現澆板和帶形窗來處理。就別用飄窗構件了。
2011-10-12 18:26:50
將底座高ZG設置為0就可以了
2011-10-12 18:14:36
同意樓上的,帶型窗
2011-10-13 17:51:24
可以在飄窗的離地高度修改為零,再設置洞口高度就可以了。
2011-10-12 16:16:32
參數化飄窗 屬性定義要定義離地高度 離地高度=窗臺離地高度-底板厚度。你的落地式飄窗離地高度應該為-100.
2011-10-12 15:41:23
設置屬性中的離地高度就行。
2011-10-12 16:50:52
把離地高度調為0即可,如圖所示,如果你先畫上去了,需要修改,一定要先選中,因為是私有屬性,然后再給0。 如果還沒畫,就在屬性里直接給0,再切換到繪圖區域進行點畫上去即可。
2011-10-21 15:51:13
