pengshangjun 2010-12-10 11:20:38 | 云南省 其他專業(yè) | 2969查看 4回答
中柱變截面,C/hb<1/6是應(yīng)該怎樣設(shè)置?
中柱柱變截面,c/hb<1/6時(shí),在軟件中怎樣設(shè)置?問題補(bǔ)充:不設(shè)置計(jì)算出來的鋼筋有兩種,一種是: 層高-本層的露出長度-節(jié)點(diǎn)高+計(jì)算設(shè)置中不變截面柱縱筋的上錨固(共八根) 另一種是: 層高-本層的露出長度+上層露出長度+與上層鋼筋的搭接(共18根) (上層配筋為:22B22,下層配筋為:26B25.
已采納中柱變截面,C/hb<1/6是應(yīng)該怎樣設(shè)置? 不需另外設(shè)置,按軟件默認(rèn)的計(jì)算。
2010-12-13 13:16:08
不需要設(shè)置 ,計(jì)算不考慮。
2010-12-10 11:43:59
用異形梁繪制。
2010-12-10 11:31:32
直接按圖輸入,軟件會根據(jù)平法規(guī)則自動 計(jì)算的
2010-12-10 11:32:47
