  • 請問各位同行: 1、在廣聯達鋼筋算量軟件中,首層
    請問各位同行: 1、在廣聯達鋼筋算量軟件中,首層地面結構標高、檐高和設防烈度,它們都帶有*號,軟件要求必須填寫,請問它們怎么影響算量? 2、在鋼筋算量軟件中的樓層管理下,有鋼筋的搭接,它是按照nd計算的,依據在03G101中的那里?我們平時一般都是用1.4lae。 3、在圖形中,我們計算挖土方時,土方分為兩層,上層為1.2*1.2*1.2,下層為0.9*0.9*0.9,這個怎么處理呀?
    問題補充:都說首層地面結構標高、檐高還有設防烈度影響抗震等級,在軟件中不是已經輸入了抗震等級了嗎
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 請問各位同行: 1、在廣聯達鋼筋算量軟件中,首層地面結構標高、檐高和設防烈度,它們都帶有*號,軟件要求必須填寫,請問它們怎么影響算量? 2、在鋼筋算量軟件中的樓層管理下,有鋼筋的搭接,它是按照nd計算的,依據在03G101中的那里?我們平時一般都是用1.4lae。 3、在圖形中,我們計算挖土方時,土方分為兩層,上層為1.2*1.2*1.2,下層為0.9*0.9*0.9,這個怎么處理呀? 我的回答是: 請問各位同行: 1、抗震等級共分為非抗震 、一級抗震、二級抗震、三級抗震、四級抗震等5個級別,首層地面結構標高、檐高和設防烈度的不同設置,會影響到抗震等級的取值,抗震等級的不同取值最終就會影響到鋼筋節點的設置。 2、一般都是用1.2lae。 3、分層處理即可。
    2008-06-18 16:26:48
  • 1、首層地面結構標高影響單層鋼筋量查看結果,設防烈度和抗震等級一樣,影響鋼筋錨固長度。 2、軟件就是按照101圖籍設置鋼筋錨固搭接,你可以自己手算和軟件對比 3、不明白你的意思,是土質不同分兩層挖還是你們地區的規定 補充:檐口高度:如果你是用柱表計算鋼筋量,有可能增加層時固定層高用,我是這樣認為
    2008-06-15 13:16:54
  • 1,這些必須要填寫的,因為關系都鋼筋的錨固. 2\\你可以修改成你相要的搭接長度 3\\分層計算,
    2008-06-15 13:18:59
  • 1、結構標高影響基礎層高度和首層高度,設防烈度影響鋼筋的搭接長度。 3、你們土方為什么要這樣分層挖呀,是特殊要求嗎?如果是特殊要求,你在大開挖土方里設置分層1:0.9*0.9*0.9,在分層二里設置1.2*1.2*1.2,這樣結果就準確了。
    2008-06-15 13:24:48
  • 1、在廣聯達鋼筋算量軟件中,首層地面結構標高、設防烈度要求必須填寫, 結構標高從量(高度)上影響,設防烈度不同錨固長度、搭接長度等會不同。 2、軟件是按03G101計算的。 3、按正常的程序挖呀, 先挖下層 0.9*0.9*0.9, 再挖上層為1.2*1.2*1.2
    2008-06-15 13:27:35
  • 1、首層地面結構標高、檐高和設防烈度,它們都帶有*號,軟件要求必須填寫的,結構標高影響基礎層高度和首層高度,設防烈度影響鋼筋的搭接長度,還有他們綜合考慮就是幾類工程,在套價中會有影響的。 2、軟件就是按照101圖籍設置鋼筋錨固搭接,你可以自己手算和軟件對比。還有軟件里也可以改變此值的。 3、大開挖土方里分層1和分層二分別設置即可。
    2008-06-15 13:31:51
  • 防裂抗震影響鋼筋錨固長度。 2修改搭接長度
    2008-06-15 14:10:53
  • 1、首層地面結構標高、檐高和設防烈度都是影響鋼筋計算時搭接和錨固長度的主要因素,所以要必須填寫的。 2、廣聯達軟件中,鋼筋的搭接和錨固長度是根據03G101-1中的第33和34頁的表中確定的。 至于你說的1.4Lae是根據鋼筋的接頭錯開率小于等于50%來確定的,接頭率如果是25%就采用1.2Lae了,不過新版的03G101-1中已經明確的注寫了剪力墻鋼筋的搭接長度采用1.2Lae。在03G101-1圖集的48頁。
    2008-06-15 15:11:03
  • 首層地面結構標高不會影響鋼筋的算量,只對算量里基礎土方的開挖和首層外墻裝飾有影響; 檐高和設防烈度跟工程的抗震等級有關系,抗震等級不同鋼筋的錨固和搭接值不同,所以會影響鋼筋量的計算,在做工程的時候一定按設計要求必須填寫,有特殊要求時鋼筋的錨固和搭接值也是可以在軟件中修改的; 軟件里的鋼筋錨固和搭接值是根據鋼筋圖籍設置的,在樓層管理界面每個值都在最下面有提示數值的來源
    2008-06-15 17:19:51
  • 首層地面結構標高不會影響鋼筋的算量,只對算量里基礎土方的開挖和首層外墻裝飾有影響; 檐高和設防烈度跟工程的抗震等級有關系,抗震等級不同鋼筋的錨固和搭接值不同,所以會影響鋼筋量的計算,在做工程的時候一定按設計要求必須填寫,有特殊要求時鋼筋的錨固和搭接值也是可以在軟件中修改的; 軟件里的鋼筋錨固和搭接值是根據鋼筋圖集03G101所對應的構件設置的,在樓層管理界面每個值都在最下面有提示數值的來源 土方的開挖可以用大開挖的分層來畫,畫完后再調底標高.
    2008-06-17 09:07:58
主站蜘蛛池模板: 思茅市| 西华县| 唐山市| 仙游县| 库伦旗| 砚山县| 云南省| 沈丘县| 湘潭县| 开阳县| 锡林浩特市| 盐亭县| 乌恰县| 平安县| 房山区| 二连浩特市| 黄骅市| 乌兰察布市| 苗栗县| 萝北县| 扶沟县| 鸡西市| 含山县| 高安市| 枣阳市| 连江县| 广西| 平罗县| 南投市| 宜州市| 濮阳市| 即墨市| 平潭县| 昌平区| 昌宁县| 得荣县| 龙口市| 琼中| 册亨县| 修武县| 裕民县|
