joun1020 2011-09-14 20:01:47 | 北京市 其他專業 | 1778查看 6回答
為什么砌筑的時候 120墻 與240墻 370墻的單價不同 北京地區
磚混砌筑的時候 為什么單價不同 它們只是工程量的不同 厚道不同 單價為何不一樣 按理應該是工程量多與少的問題和單價沒有關系 再說2001定額書上 也沒有區分 它們的單價 都是同一個字母 4-2 為什么請解釋下,不理解中。問題補充:同樣是紅機磚 就是砌筑的厚度不一樣 為什么單價也不一樣呢
(6)
已采納人工消耗量不同,這樣就吧,兩個人一起墻,一個砌120墻,一個砌370墻,高度都是3米,寬度都是10米,誰先砌完回家吃飯?肯定砌120墻的先干完。 4-2 外墻,一般370都是外墻, 外墻不會有120墻,120墻是內墻,套4-3 所以還是有微小的變化的。二者的差異在綜合工日上。其它人工費也不同。
2011-09-14 22:03:33
磚混砌筑的時候 為什么單價不同 它們只是工程量的不同 厚道不同 單價為何不一樣 按理應該是工程量多與少的問題和單價沒有關系 再說2001定額書上 也沒有區分 它們的單價 都是同一個字母 4-2 為什么請解釋下,不理解中。 回答:工藝不同,人工含量不同,輔料含量不同!這些不需要你考慮,只要按圖紙算好量,選好相應子目即可!
2011-09-15 10:12:01
砌筑方法不一樣。
2011-09-15 09:30:07
砌筑的工日不一樣,所以引起單價不一樣。
2011-09-14 20:04:42
時效不一樣,價格就不一樣
2011-09-14 20:05:09
定額內是按工程量以立方米計算的,同樣的量,砌120墻面積要比370墻大的多,要搭設的腳手架比370墻要多,面積大了,所需材料的運輸費用增加了,這樣同樣的量120墻的單價必須要高才能平衡。
2011-09-14 20:12:27
