  • 為什么都是砌筑磚一個平方,18墻和37墻用的磚不一樣多?
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:為什么都是砌筑磚一個平方,18墻和37墻用的磚不一樣多?你想一下就明白了,18的墻和37的墻墻的厚度不同,磚的用量當然不同了,說是一個立方的砌體18墻與37墻就差不多少了,只是砂漿占的比例不一樣;磚的消耗量也不一樣。
    2015-03-20 08:36:43
  • 墻體的厚度不同,一個平方米的磚含量當然是不相同的。
    2015-03-20 08:27:41
    你好:
    1、材料的損耗不一樣。
    2、/18和37墻,砂漿占的比例不一樣,磚的消耗量也不一樣。
    2015-03-20 08:28:27
  • 為什么都是砌筑磚一個平方,18墻和37墻用的磚不一樣多?        墻體的厚度不同,每平方米磚的用量當然不同了,你說的是每平方,這是面積單位,如果是每立方的話用量也不一樣,因為砌180墻與370墻用磚的消耗量不同,損耗不同,所以用的磚也不一樣多。不知這樣回答你是否清楚,希望可以幫到你。
    2015-03-20 08:44:11
  • 這么想,拿12墻和24墻,12墻是一匹磚,除了水平灰縫,豎向灰縫只有短邊有,24墻除了這兩條灰縫,長邊也有,砂漿用量不同,損耗自然也不同,在這12墻墻邊墻角的劈磚也不同,七分頭之類的也會多一些,損耗要大一些,等等因素
    2015-03-20 08:50:48
    都是砌筑磚一個平方,18墻和37墻用的磚不一樣多,它們的厚度不同,算用磚時,是面積乘上厚度的.厚度不同所以用磚量就不一樣.
    2015-03-20 10:32:42
  • 計算砌體含磚量是包括了砂漿和磚兩部分,規范計算時砂漿是按10mm厚(水平灰縫和立縫)考慮的,機制紅磚規格是240*115*53,另外,墻體越薄,對磚的質量和砌筑質量要求越高,損耗越大,磚基礎和60(實際厚度53mm)墻含量差的就更大了!
    2015-03-21 08:55:50
主站蜘蛛池模板: 出国| 汉寿县| 比如县| 城口县| 新余市| 会泽县| 繁昌县| 随州市| 高尔夫| 石林| 恩施市| 孝昌县| 苍溪县| 尼勒克县| 石景山区| 肇庆市| 手机| 灵石县| 石楼县| 民丰县| 克拉玛依市| 盐城市| 张家港市| 克山县| 乌兰察布市| 珲春市| 遂昌县| 德惠市| 永和县| 堆龙德庆县| 青河县| 遵义县| 上林县| 高密市| 苏尼特右旗| 吴旗县| 惠东县| 手机| 荔浦县| 遵化市| 荣昌县|
