  • 構造柱施工工序
    構造柱是在砌墻之前砌筑還是先砌柱?對于240*240構造柱砌筑在370厚的墻里面需要支模嗎?
    1、綁鋼筋 2、砌磚(留馬牙槎) 3、支模板 4、澆筑混凝土 5、拆模
    2011-10-27 14:52:06
  • 一般是先砌墻后澆砼構造柱。240*240構造柱在370墻里不需要支模。
    2011-10-27 14:48:02
  • 先綁鋼筋,后砌墻支模。
    2011-10-27 14:44:24
  • 一、預留構造柱位置砌體施工: 按規范規定,砌體與構造柱的連接處應砌成馬牙槎,每個馬牙槎的高度不宜超過300mm,馬牙槎凹入深度宜為50-60mm。目前砌體砌塊普遍使用蒸壓加氣砼砌塊,加氣砼砌塊模數高度為250mm高,剛好作為一個馬牙。砌筑時第一塊磚應為凹入,謂之咬腳,然后按順序同進同退砌筑馬牙槎(若底部采用灰砂磚砌筑,也應視為一個馬牙槎凹入咬腳)。不論馬牙槎凹入凸出,同時都要用線墜吊垂直,馬牙槎砌體界面應放整磚面,砌塊切割面應放在里側,確保馬牙槎美觀。 二、構造柱鋼筋安裝與砌體拉結筋預埋: 構造柱的截面尺寸和配筋應滿足設計要求。當設計無要求時,構造柱截面最小寬度不得小于200mm,厚度同墻厚,縱向鋼筋不應小于4Φ10,箍筋可采用Ф6@200??v向鋼筋頂部和底部應錨入混凝土梁或板中。澆筑主體砼時應準確測量構造柱縱筋位置,確保插筋位置準確。為確保鋼筋位置準確,可以采用后植筋法預埋構造柱縱筋。若采用后植筋法施工,鉆孔深度60mm,植筋前先用吹筒吹凈孔內粉塵,然后注滿結構膠液或環氧樹脂液,再植入鋼筋。 按規范規定,砌體與混凝土構造柱之間應設置拉結鋼筋。拉結鋼筋應沿砌筑全高設置,拉結筋間隔不應超過600mm設置2Ф6拉結筋。蒸壓加氣砼砌體的拉結筋埋入深度宜為700mm,且拉結筋末端應加彎勾,放置拉結鋼筋的砌體水平灰縫厚度應比拉結鋼筋直徑大4mm。 三、構造柱模板安裝與砼澆筑: 為保證澆筑構造柱混凝土時有一定的操作空間,便于小型振動棒插入,構造柱模板的對拉螺桿宜設置于構造柱兩側的砌體上,不宜設置于構造柱中。若對拉螺桿設置于構造柱中,會阻礙振動棒的插入。模板安裝可分三種方式進行:①構造柱頂部梁高≥800mm的,模板可以滿封,端部一側模板裝成喇叭式進料口,進料口應比構造柱高出100mm,澆筑柱砼時應把進料口也滿澆,拆模后將突出的砼打鑿掉即可。這樣能保證構造柱頂部砼與頂梁之間沒有空隙。②構造柱頂部梁高<800mm的,模板一側滿封,另一側模板應預留缺口作為進料口及小型插入式振動棒使用,即澆筑構造柱端部還剩一小截混凝土沒澆,必須進行二次補澆。拆模時滿封一側的模板不宜拆除,作為二次補澆模板,有缺口一側的模板應拆除。二次補澆混凝土應制成較干硬性砼(如面團狀),二次補澆砼塞滿后再釘模板,拆模后砼二次澆筑外觀跡象較模糊,觀感較好。③對于頂部沒梁的構造柱,施工方法比較簡單,可在樓板開口澆筑。 不論采用何種施工方式,澆筑構造柱混凝土一定要用小型插入式振動棒(直徑3cm),才能保證混凝土密實。若沿砌體馬牙槎凹凸邊緣貼上雙面膠,則封模更加嚴密不漏漿,拆模后構造柱與砌體界線更加美觀。
    2011-10-27 15:18:14
主站蜘蛛池模板: 宁德市| 清水县| 宜阳县| 炉霍县| 叶城县| 泗洪县| 清水县| 皋兰县| 禹城市| 清涧县| 翼城县| 东海县| 沙洋县| 鸡东县| 温州市| 两当县| 大名县| 杭锦旗| 兰西县| 盖州市| 洮南市| 吐鲁番市| 邵武市| 嘉善县| 滨海县| 巴彦淖尔市| 崇明县| 瓦房店市| 抚远县| 右玉县| 塔城市| 临夏市| 高安市| 涿鹿县| 沙湾县| 资兴市| 剑阁县| 潼关县| 垫江县| 柘荣县| 青海省|
