wo 2011-07-01 16:25:10 | 北京市 其他專業 | 459查看 3回答
框剪結構 模版問題
框剪結構 北京地區一般 來說 剪力墻 采用什么材質的模版 ,柱子 采用什么樣的模版 ,其他地區一般情況采用什么模版
已采納一般都采用 清水模板 剪力墻都是大鋼模板 其他地區也是一樣的
2011-07-01 16:29:28
北京好象全板鋼模板用的多一些,也有用18夾木模板的!其它地方也差不多的
2011-07-01 16:49:31
模板工程一般要根據施工組織設計來確定。
2011-07-01 16:27:07
