wangxunfu66 2011-09-11 14:36:19 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 785查看 4回答
新平法圖集和老平法圖集有什么區(qū)別?
已采納暫時(shí)整理100個(gè),僅供參考。 1、老圖集以2002版《砼規(guī)》、2001版《抗規(guī)》、2002版《高規(guī)》為編制依據(jù),新圖集以2010版《砼規(guī)》、2010版《抗規(guī)》、2010版《高規(guī)》為編制依據(jù)。 2、老圖集一共有六本,新圖集整合為三本。 3、老圖集墻柱共有10種,新圖集墻柱類別劃分為4類(仍為10種)。 4、老圖集剪力墻拉筋只標(biāo)注一種間距,新圖集需要標(biāo)注兩種間距,并增加雙向拉筋與梅花雙向拉筋示意圖。 5、梁鋼筋在支座內(nèi)的錨固按鉸接設(shè)計(jì)及按充分利用鋼筋的抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì),老圖集是設(shè)計(jì)應(yīng)按《規(guī)范》規(guī)定另行變更,新圖集是設(shè)計(jì)者應(yīng)注明。 6、老圖集板類別有4種,新圖集為3種,取消了延伸懸挑板YXB。 7、老圖集無梁板中沒有暗梁AL構(gòu)件,新圖集無梁板中增加了AL構(gòu)件。 8、老圖集未區(qū)分板端支座按鉸接設(shè)計(jì)或按充分利用鋼筋抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì),新圖集有區(qū)分并規(guī)定設(shè)計(jì)應(yīng)注明。 9、老圖集板相關(guān)構(gòu)造類型共有13種,新圖集共有11種,取消了板挑檐TY和懸挑陰角附加筋Cis。 10、老圖集錨固長度分為受拉鋼筋最小錨固長度La和受拉鋼筋抗震錨固長度Lae,新圖集錨固長度以基本錨固長度Lab為基礎(chǔ),通過修正系數(shù)計(jì)算受拉鋼筋錨固長度La和抗震錨固長度Lae。 11、老圖集環(huán)境類別三只有一種,新圖集環(huán)境類別三分為三a和三b兩種。 12、老圖集保護(hù)層為受力鋼筋的保護(hù)層,新圖集保護(hù)層為最外側(cè)鋼筋的保護(hù)層,且當(dāng)混凝土強(qiáng)度等級(jí)不大于C25時(shí)圖集中的保護(hù)層數(shù)值應(yīng)加5。 13、老圖集保護(hù)層受混凝土強(qiáng)度影響,新圖集不受混凝土強(qiáng)度影響。 14、老圖集機(jī)械錨固有3種形式,新圖集增加至6種。 15、老圖集沒有并筋構(gòu)造,新圖集增加并筋構(gòu)造。 16、老圖集拉筋應(yīng)同時(shí)鉤住縱筋及箍筋,新圖集給出三種做法由設(shè)計(jì)指定。 17、老圖集基礎(chǔ)頂面與嵌固部位詳圖一起表達(dá)未有劃分,新圖集分別表示且當(dāng)基礎(chǔ)頂面與嵌固部位不在同一位置時(shí),基礎(chǔ)頂面以上柱縱筋非連接區(qū)由大于等于Hn/3修改為大于等于Hn/6且大于等于Hc且大于等于500,并規(guī)定設(shè)計(jì)應(yīng)注明嵌固部位所在位置。 18、邊角柱頂層構(gòu)造,老圖集將梁柱分別表示,新圖集采用組合形式。 19、柱樓層變截面錨固節(jié)點(diǎn),老圖集彎折入200,新圖集彎折總長12d(Lae、La)。 20、墻上柱錨固,老圖集錨固1.6Lae搭接5d,新圖集錨固1.2Lae彎折150mm。 21、小墻肢概念,老圖集為墻肢長度不大于墻厚3倍,新圖集為墻肢長度不大于墻厚4倍。 22、老圖集中沒有下柱鋼筋直徑比上柱鋼筋大節(jié)點(diǎn)構(gòu)造,新圖集增加下柱鋼筋直徑比上柱鋼筋大節(jié)點(diǎn)構(gòu)造。 23、柱頂錨固,老圖集為3個(gè)節(jié)點(diǎn),新圖集增加加錨頭(錨板)構(gòu)造節(jié)點(diǎn)。 24、剪力墻端部暗柱節(jié)點(diǎn),剪力墻墻身水平鋼筋,老圖集彎折15d,新圖集彎折10d。 25、剪力墻墻身水平鋼筋交錯(cuò)搭接,老圖集外墻轉(zhuǎn)角處為1.2Lae,其它位置為Lle,新圖集統(tǒng)一為1.2Lae。 26、轉(zhuǎn)角墻鋼筋構(gòu)造,老圖集只有一個(gè)節(jié)點(diǎn),新圖集增加為三個(gè)節(jié)點(diǎn)。 27、墻身水平筋構(gòu)造,老圖集圖例較少,新圖集新增一頁構(gòu)造詳圖。 28、墻身頂部縱筋構(gòu)造,老圖集為板底增加Lae,新圖集為彎折12d。 29、墻身頂部縱筋構(gòu)造,老圖集沒有墻身與邊框梁節(jié)點(diǎn),新圖集增加墻錨入邊框梁Lae節(jié)點(diǎn)。 30、墻身頂部縱筋構(gòu)造,老圖集沒有墻身在連梁的插筋錨固節(jié)點(diǎn),新圖集增加墻身在連梁的插筋錨固節(jié)點(diǎn)。 31、剪力墻變截面,老圖集未標(biāo)注不伸入上層鋼筋的彎折長度,新圖集規(guī)定12d。 32、三四級(jí)抗震剪力墻搭接鋼筋為圓鋼時(shí),老圖集規(guī)定可做5d直鉤,新圖集無此規(guī)定。 33、剪力墻縱筋可在同一部位搭接,老圖集為三四級(jí)抗震或非抗震直徑小于28時(shí),新圖集在此基礎(chǔ)上取消直徑28限制,并增加一二級(jí)抗震非底部加強(qiáng)部位。 34、剪力墻水平鋼筋計(jì)入約束邊緣構(gòu)件體積配箍率的構(gòu)造做法,老圖集無,新圖集增加。 35、剪力墻邊緣構(gòu)件豎向鋼筋連接構(gòu)造,老圖集區(qū)分約束構(gòu)件及構(gòu)造構(gòu)件,其中搭接按1.2Lae計(jì)算,新圖集不區(qū)分,其中搭接按Lle計(jì)算。 36、剪力墻上起邊緣構(gòu)件時(shí),邊緣構(gòu)件在剪力墻中的錨固做法,老圖集無,新圖集規(guī)定錨固1.2Lae。 37、連梁箍筋封閉位置,老圖集規(guī)定可位于任何一角,新圖集無規(guī)定。 38、雙洞口連梁中間支座內(nèi)設(shè)置箍筋,老圖集未規(guī)定,新圖集規(guī)定設(shè)置箍筋。 39、連梁側(cè)面筋為剪力墻水平筋,老圖集有此規(guī)定,新圖集未規(guī)定。 40、連梁端部支座為小墻肢時(shí),老圖集規(guī)定按框架梁縱筋錨固,新圖集未規(guī)定。 41、連梁端部支座為邊框柱時(shí),老圖集無節(jié)點(diǎn),新圖集規(guī)定按框架節(jié)點(diǎn)。 42、暗梁與連梁重疊時(shí)鋼筋構(gòu)造,老圖集無節(jié)點(diǎn),新圖集規(guī)定暗梁縱筋(連梁附加縱筋)伸入墻內(nèi)每側(cè)max(Lae,600)。 43、連梁暗撐,老圖集兩個(gè)節(jié)點(diǎn),新圖集三個(gè)節(jié)點(diǎn)(增加筒中筒結(jié)構(gòu)Lae取值的規(guī)定,修改暗撐箍筋構(gòu)造規(guī)定)。 44、連梁暗撐錨固長度,老圖集為Lae,新圖集為Lae且大于600。 45、暗撐箍筋加密區(qū)長度,老圖集規(guī)定為600mm,新圖集無規(guī)定。 46、墻洞補(bǔ)強(qiáng),老圖集圓洞只有大于300節(jié)點(diǎn)構(gòu)造,新圖集變化為300至800,800以上兩個(gè)構(gòu)造。 47、樓層框架梁端部錨固節(jié)點(diǎn),老圖集上下層鋼筋彎錨節(jié)點(diǎn)相同,新圖集修改底部鋼筋彎錨節(jié)點(diǎn)為“伸至梁上部縱筋彎鉤段內(nèi)側(cè)或柱外側(cè)縱筋內(nèi)側(cè)”。 48、樓層框架梁端支座加錨頭(錨板)錨固及中間節(jié)點(diǎn)梁下部筋在節(jié)點(diǎn)外搭接構(gòu)造,老圖集無,新圖集有。 49、非框架梁端支座錨固節(jié)點(diǎn)錨固平直段,老圖集為大于等于0.4Lae,新圖集為兩種情況,并應(yīng)由設(shè)計(jì)指定。 50、當(dāng)非框架梁端支座為柱、剪力墻、框支梁、深梁時(shí),老圖集負(fù)筋伸入支座長度為Ln/3,箍筋是否加密未明確,新圖集區(qū)分兩種情況由設(shè)計(jì)注明,箍筋應(yīng)加密。 51、非框架梁底部鋼筋錨固La,老圖集為弧形非框架梁按La,新圖集為當(dāng)梁配有受扭縱向鋼筋時(shí)按La。 52、梁側(cè)面縱向構(gòu)造筋和拉筋構(gòu)造中a小于等于200,老圖集a從梁底向上一個(gè)起步距離開始計(jì)算,新圖集從梁底開始計(jì)算。 53、主次梁附加鋼筋間距,老圖集規(guī)定間距8d且小于等于正常間距,加密時(shí)應(yīng)小于等于100,新圖集無規(guī)定,僅說明配筋值由設(shè)計(jì)標(biāo)注。 54、折梁鋼筋構(gòu)造,老圖集無,新圖集有。 55、純懸挑梁底筋錨固,老圖集為12d,新圖集為15d。 56、懸挑梁第二排鋼筋構(gòu)造,老圖集為0.75l,新圖集為0.75l加彎折。 57、懸挑梁節(jié)點(diǎn)詳圖,老圖集有三個(gè)節(jié)點(diǎn),新圖集有七個(gè)節(jié)點(diǎn),增加了屋面層懸挑梁構(gòu)造。 58、剪力墻在框支梁中的錨固,老圖集按伸至框支梁底彎折計(jì)算,新圖集墻身按錨固Lae計(jì)算,邊緣構(gòu)件按按錨固1.2Lae計(jì)算。 59、框支梁側(cè)面鋼筋直錨不足時(shí)彎錨,老圖集要求大于等于0.4Lae加15d,新圖集與此相同,并增加總錨固長度大于Lae的要求。 60、井字梁,老圖集對(duì)于彎錨平直段的規(guī)定是不小于0.4La,新圖集區(qū)分“設(shè)計(jì)按鉸接時(shí)”及“充分利用鋼筋的抗拉強(qiáng)度時(shí)”并具體由設(shè)計(jì)指定,另增加部分構(gòu)造說明。 61、板上部非貫通筋在板內(nèi)彎折長度a,老圖集規(guī)定a=h-15,新圖集無規(guī)定。 62、板筋端支座(支座為梁、剪力墻、圈梁)錨固構(gòu)造,老圖集為總錨長取La,新圖集為限定的平直段長度加15d彎鉤。 63、板筋端支座(支座為砌體墻)錨固構(gòu)造,老圖集底筋為大于120且大于h,面筋同底筋并加彎鉤,新圖集底筋為大于120且大于h且大于墻厚/2,面筋同底筋且平直段增加大于0.35Lab規(guī)定,彎鉤豎直段增加15d規(guī)定。 64、受拉鋼筋錨固長度,老圖集任何情況下不得小于250mm,新圖集任何情況下不得小于200mm。 65、抗裂構(gòu)造筋、抗溫度筋、分布筋自身及相互關(guān)聯(lián)構(gòu)造,;老圖集無,新圖集新增加。 66、懸挑板上部鋼筋端部彎鉤,老圖集伸至板底加5d水平彎鉤,新圖集伸至板端加豎向彎鉤。 67、折板配筋構(gòu)造,老圖集無,新圖集增加。 68、板翻邊構(gòu)造,老圖集有多次彎折,新圖集采用多根鋼筋,每根鋼筋最多彎折兩次。 69、無支撐板端部封邊構(gòu)造,老圖集無,新圖集增加。 70、板帶端支座鋼筋構(gòu)造,老圖集為總錨固長度取La,新圖集為限定平直段長度加15d彎鉤。 71、板中暗梁鋼筋構(gòu)造,老圖集無,新圖集增加。 72、后澆帶鋼筋構(gòu)造,老圖集區(qū)分50%搭接留筋和100%搭留筋構(gòu)造,新圖集均為100%搭接留筋構(gòu)造并區(qū)分梁板墻構(gòu)件。 73、局部升降板構(gòu)造三,老圖集鋼筋連續(xù)通過,新圖集取消。 74、板洞加強(qiáng)筋構(gòu)造二,老圖集有斜向補(bǔ)強(qiáng)筋,新圖集取消,并增加環(huán)向加強(qiáng)筋。 75、板放射筋支座錨固,老圖集無規(guī)定,新圖集規(guī)定平直段及豎直段長度。 76、柱帽鋼筋錨固,老圖集均為Lae(La),新圖集有15d彎鉤規(guī)定。 77、地下室外墻封頂構(gòu)造,老圖集為自板底增加Lae,且伸至板頂彎折15d,新圖集區(qū)分簡(jiǎn)支支承和彈性嵌固支撐兩種構(gòu)造。 78、鋼筋種類,老圖集主要包括熱軋HPB235級(jí)、HRB335級(jí)、HRB400級(jí)和RRB400級(jí)鋼筋四種,新圖集主要包括HPB300級(jí)、HRB335級(jí)、HRB400級(jí)、RRB400級(jí)和HRB500級(jí)鋼筋五種,并增加HRBF335級(jí)、HRBF400級(jí)、和HRBF500級(jí)三個(gè)細(xì)晶粒熱軋鋼筋種類。 79、錨固長度中的混凝土強(qiáng)度上限范圍,老圖集為C40,新圖集為C60。 80、縱筋搭接區(qū)箍筋加密,老圖集規(guī)定按小于等于5d且小于等于100mm加密,新圖集規(guī)定與此相同并增加箍筋直徑不小于d/4規(guī)定,并增加當(dāng)受壓鋼筋直徑大于25時(shí),在搭接接頭端面外100范圍內(nèi)設(shè)置兩道箍筋的規(guī)定。 81、梁加腋,老圖集為豎向加腋,新圖集新增水平加腋。 82、焊接封閉箍,老圖集沒有,新圖集增加。 83、板貫通筋采用兩種規(guī)格“隔一布一”時(shí),老圖集無制圖規(guī)則,新圖集規(guī)定以Axx/yy@xxx形式表示。 84、環(huán)境類別條件描述,老圖集為2002版規(guī)范內(nèi)容,新圖集為2010版規(guī)范內(nèi)容。 85、機(jī)械錨固長度,老圖集為0.7Lae,新圖集為基本錨固長度的60%。 86、機(jī)械錨固長度范圍內(nèi)設(shè)置箍筋,老圖集有規(guī)定,新圖集無規(guī)定。 87、板縱筋非接觸搭接構(gòu)造,老圖集有兩個(gè)節(jié)點(diǎn),新圖集只保留了錯(cuò)位搭接構(gòu)造,取消了彎折搭接構(gòu)造。 88、單(雙)向板配筋示意圖,老圖集無,新圖集新增加。 89、無梁板抗沖切箍筋間距,老圖集為小于等于h0/3,新圖集與此相同并增加小于等于100。 90、無梁板抗沖切彎起鋼筋,老圖集規(guī)定彎折45度,新圖集規(guī)定為30至45度,且彎起鋼筋傾斜段和沖切破壞的斜截面的交點(diǎn)應(yīng)落在規(guī)定范圍內(nèi)。 91、柱變截面節(jié)點(diǎn)上柱插筋錨固長度,老圖集為1.5Lae,新圖集為1.2Lae。 92、柱箍筋全高加密,老圖集規(guī)定Hn/Hc小于等于4的短柱箍筋全高加密,新圖集與此規(guī)定相同,另增加矩形小墻肢厚度不大于300時(shí)箍筋全高加密的規(guī)定。 93、復(fù)合箍筋,老圖集規(guī)定柱內(nèi)復(fù)合箍可全部采用拉筋,新圖集無此規(guī)定。 94、水平變截面墻水平鋼筋構(gòu)造,老圖集無,新圖集增加。 95、連梁截面高度大于700時(shí),老圖集有側(cè)面縱筋直徑大于等于10、間距小于等于200、配筋率大于等于0.3%的規(guī)定,新圖集取消。 96、錨固鋼筋的保護(hù)層厚度不大于5d時(shí),老圖集無規(guī)定,新圖集規(guī)定錨固長度內(nèi)應(yīng)設(shè)置橫向構(gòu)造鋼筋。 97、梁中間支座下部鋼筋構(gòu)造,老圖集有彎折錯(cuò)開a搭接構(gòu)造,新圖集取消。 98、構(gòu)造邊緣翼墻,老圖集長度方向扣除一側(cè)墻厚標(biāo)注為300,新圖集長度方向總體標(biāo)注為大于等于Bw且大于等于400。 99、構(gòu)造邊緣轉(zhuǎn)角墻,老圖集雙向均扣除一側(cè)墻厚標(biāo)注為300,新圖集兩方向總體分別標(biāo)注為大于等于400,且兩方向分別扣除一側(cè)墻厚標(biāo)注為大于等于200。 100、老圖集編制人為陳青來,新圖集編制人為高志強(qiáng)、袁文章、趙憲波、張興、徐莉、羅斌。 白奇?zhèn)?/div>
2011-09-12 12:08:51
新平法圖集和老平法圖集有什么區(qū)別?目前只看到11G101-1,我沒發(fā)現(xiàn)有什么區(qū)別。2011-09-11 14:37:17
11G101-1與03G101-1區(qū)別:1、板平法納入其中;2、原HPB235也就是1級(jí)鋼筋取消,現(xiàn)在是HPB300;3、混凝土結(jié)構(gòu)環(huán)境類別增加3b內(nèi)容;4、梁允許采用并筋做法;5、抗震KZ縱向鋼筋連接構(gòu)造增加圖4大樣;6、邊柱、角柱柱頂縱向鋼筋構(gòu)造細(xì)化了各大樣的做法和要求;7、抗震柱變截面位置縱向鋼筋構(gòu)造增加大樣做法;8、剪力墻身水平鋼筋構(gòu)造錨固長度及細(xì)部有變動(dòng);9、約束邊緣柱構(gòu)造增加了做法;10、增加了地下室外墻DWQ鋼筋構(gòu)造,如地下室外墻豎向鋼筋在外側(cè),水平鋼筋在內(nèi)側(cè).如設(shè)計(jì)要求水平筋在外側(cè),按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工等等。總之在原來基礎(chǔ)上更細(xì)化、更規(guī)范。2011-09-11 15:50:32
轉(zhuǎn)101論壇的一個(gè)大師的說法 一,保護(hù)層定義及其加5,54頁表及注4 二,錨固長度及修正系數(shù),53頁, 三,機(jī)械錨固形式,55頁左上, 四,梁柱縱筋搭接區(qū)箍筋加密,54頁右下方注, 五,地下室外墻構(gòu)造,19、77頁, 六,剪力墻封頂縱筋彎折,70頁,中, 七,剪力墻一次搭接,79頁,非底部加強(qiáng)部位, 八,約束邊緣構(gòu)件套環(huán)箍筋,71頁, 九,墻中梁的腰筋,74頁,側(cè)面縱筋構(gòu)造, 十,墻中柱筋搭接,73頁,跟框架柱一致, 十一,梁端部縱筋錨固形式,79、80、81頁,錨頭、錨板, 十二,梁下部縱筋搭接位置,80、81、82頁,節(jié)點(diǎn)外搭接, 十三,梁水平加腋,26頁, 十四,柱頂部縱筋錨固形式,65頁,錨頭錨板, 十五,井字梁,31、91,頁, 十六,板支座筋在錨固端的彎折,92頁左下, 十七 ,明確溫度筋搭接,94頁注, 十八,焊接封閉箍,56頁左上, 十九,梁并筋,56頁左下, 二十,非抗震箍筋彎鉤,56頁上方, 二十一,板雙層雙向配筋,94頁左下, 二十二,梅花拉筋,16頁左圖, 二十三,板貫通筋雙規(guī)格,37頁,左上, 二十四,鉸接與充分利用抗拉強(qiáng)度,多處可見,詳具體設(shè)計(jì)。2011-09-12 10:58:11
