我想上大學(xué) 2016-02-18 12:12:55 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3758查看 3回答
最近看彭波老師的11G101平法圖集講解,有個問題
講到條形基礎(chǔ)的鋼筋,算量的時候跟廣聯(lián)達(dá)軟件算出的不同,應(yīng)該以哪個為標(biāo)準(zhǔn)?分布筋的長度,廣聯(lián)達(dá)是凈長+150。視頻里說的是,凈長+150+40+6.25d。圖在下面
加150是對的,加6.25d應(yīng)該是一級鋼的180度的彎鉤,沒有看到他的視頻不知道40是什么
看到樓下的回答40是考慮的保護(hù)層,這樣也是不對的如果是保護(hù)層應(yīng)該是2*40兩個才對的
我理解的凈長是受力筋間的凈長不用考慮砼的保護(hù)層的凈長,如果是砼間的凈長就應(yīng)該是要計算兩個保護(hù)層的
2016-02-18 13:40:45
看下圖,你在理解一下,或者看看12g901,那個圖集很明顯..6,25d 是對于一級鋼來說的,彎鉤長度
2016-02-18 13:58:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
