xingbing 2014-07-08 23:29:25 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2135查看 3回答
03g計算設置里暗柱端柱垂直鋼筋搭接長度按接頭錯開百分率計算和按平法圖集計算有什么區別?
疑問一,按錯開百分率參考圖集34頁,只表示受拉鋼筋的搭接,那么受壓鋼筋的搭接呢,疑問二,按平法圖集參考03g圖集48頁,只給出大于等于28直徑的搭接,那么小于28的呢?
直螺紋連接:基礎,梁,板及墻水平筋,鋼筋直徑為16~22
電渣壓力焊:柱,墻垂直筋及其他,鋼筋直徑為16~22
套管擠壓:鋼筋直徑為25~50
受拉鋼筋d>25mm及受壓鋼筋d>28mm
搭接接頭百分率(%)
<=25(墻、板、基礎)
50(柱、梁)
100
修正系數(ζ)
1.2
1.4
1.6
注:1 任何情況,LlE>=300mm
2 當d不同的鋼筋搭接時,按d較小的鋼筋計算
3 LlE=ζLaE
2014-07-09 08:41:15
從您截圖看您把大于和小于符號弄顛倒了,你不妨分析一下,大于28的鋼筋怎么還能等于?只有小于等于才是符合邏輯的
2014-07-09 09:10:46
一,按錯開百分率參考圖集34頁,只表示受拉鋼筋的搭接,那么受壓鋼筋的搭接與受拉鋼筋一樣。
二,按平法圖集參考03g圖集48頁,你的截圖不就是小于28的嗎。
2014-07-09 07:47:07
