飄渺孤鴻影。 2011-09-08 12:50:10 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 721查看 5回答
請問抹灰面積歸類的問題!
1.有梁板的梁下面有填充墻,那么填充墻上梁側面的抹灰面積是算入到天棚里面還是填充墻里面. 2.兩框支柱之間有填充墻,那么請問兩框支柱抹灰面積是并入填充墻抹灰面積計算,還是算成砼墻抹灰,但是它又是柱子,如果算成砼墻肯定不合適?但是此兩根框支柱周長比較大,如果算磚墻抹灰的話,那我們施工單位豈不是很虧嗎?
已采納你好 1.梁下有墻,梁兩側抹灰合并到墻抹灰里 2.算砼墻面抹灰,因為與墻接觸面是不抹灰 2 按照實際外露面積計算就可以
2011-09-08 12:53:01
1、磚墻面就要合并,2砼墻面,不算與墻接觸面積
2011-09-08 13:01:30
1.梁下墻,梁兩側抹灰合并到墻抹灰里 2.算柱子抹灰,框支柱應該歸到柱子飾面里
2011-09-08 13:15:49
第一個問題有梁板的梁下面有填充墻,那么填充墻上梁側面的抹灰面積是算入到天棚里面還是填充墻里面. 梁下有墻,梁兩側抹灰合并到墻抹灰里 第二個問題 1.這個可以在墻面裝飾定義中通過選擇代碼來解決,軟件計算時會按您所選擇的代碼計算。(如下面第一圖紅圈除) 例如您套定額后選擇磚墻抹灰面積的計算代碼,軟件將只計算您所定義的墻面裝飾構件所繪墻面面積中磚墻所占墻面面積。(如下面第一圖紅圈除) 2.但您要注意畫墻時您的墻體定義是否無誤,因為該代碼按您所定義墻體性質來區分計算。(如下面第二圖紅圈除)
2011-09-08 14:31:10
梁側面抹灰是算到墻面抹灰里面的,和墻連接的柱子抹灰合并到磚墻抹灰計算(獨立柱除外).梁底抹灰合并到天棚抹灰計算.這些定額的計算規則里面都有說明,并且你可以查看軟件的計算式.
2011-09-11 20:28:47
