幸芭侖鹿 2008-08-13 10:11:36 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2011查看 8回答
請(qǐng)問:在內(nèi)墻抹灰工程量計(jì)算中:墻面抹灰面積是否包含了柱墻面抹灰面積、獨(dú)立柱墻面抹灰面積,梁抹灰面積
問題補(bǔ)充:柱子為薄壁框架柱,跟墻齊平的(沒有突出墻外)。 砼墻面抹灰面積是否包含柱墻面抹灰面積。
(8)
已采納墻面抹灰包括:墻體抹灰\\依附在墻內(nèi)的柱和墻上梁側(cè)面的抹灰,不包括獨(dú)立柱和墻上梁下口的抹灰,墻上梁下口的抹灰包括在天棚抹灰內(nèi), 如果你對(duì)計(jì)算規(guī)則不太了解,你可以點(diǎn)代碼表中的查看計(jì)算規(guī)則,那里面有詳細(xì)的說明.
2008-08-13 15:05:08
應(yīng)該是都包括了。
2008-08-13 13:57:41
墻面抹灰面積,己全部包括了
2008-08-13 10:14:37
墻面抹灰面積中包含了柱墻面抹灰面積,獨(dú)立柱墻面抹灰面積得設(shè)代碼時(shí)自己加,梁下如果沒墻梁抹灰面積在天棚中,如果有墻則已含在墻面抹灰面積中了.
2008-08-13 10:18:15
都是包含了的
2008-08-13 10:15:19
在內(nèi)墻抹灰工程量計(jì)算中,包括柱墻面抹灰面積、獨(dú)立柱墻面抹灰面積,梁抹灰面積.
2008-08-13 10:16:14
按展開面積計(jì)算
2008-08-13 10:35:05
單梁的抹灰屬于天棚里,過梁和圈梁屬于墻的抹灰
2008-08-13 11:39:14
