yu****@163.com 2010-09-30 15:51:52 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 842查看 8回答
內(nèi)墻面抹灰面積問題?
房間內(nèi)墻面抹灰只抹到主梁底,柱和墻都是抹灰了的,怎么設(shè)置才能計算出正確的抹灰面積啊?
(8)
已采納你的問題應(yīng)該是墻上板下梁面抹灰面積是計入墻面抹灰面積內(nèi),還是計入天棚抹灰,你要查一下此梁的抹灰面積是否計入在天棚內(nèi),如要計算在墻內(nèi),那就修改墻面裝修計算規(guī)則中的墻面抹灰面積與墻上板下梁的扣減關(guān)系即可,以及墻面抹灰面積與突出墻面柱的扣減關(guān)系。
2010-10-02 10:04:00
按天棚抹灰面積套用,加上梁側(cè)的就可以了。
2010-09-30 16:14:08
通過梁面模板的工程量代碼與扣減工程量。
2010-09-30 19:59:46
修改墻面裝飾的頂標(biāo)高即可。見附圖:
2010-09-30 16:41:26
房間內(nèi)墻面抹灰只抹到主梁底,柱和墻都是抹灰了的,怎么設(shè)置才能計算出正確的抹灰面積啊? 答:在墻面裝修計算規(guī)則里去修改即可。
2010-09-30 15:52:45
不應(yīng)該,在套定額時,主要是代碼的選擇,墻面抹灰代碼選:墻面抹灰面積代碼(不分材質(zhì)),這樣梁和柱的抹灰面積就都包括了
2010-09-30 15:55:48
可以將房間內(nèi)設(shè)置墻裙其高度設(shè)為主梁高度記得不要選代碼問題就解決了
2010-09-30 16:13:50
在套做法時候工程量表達式追加梁面、柱面抹灰代碼。
2010-09-30 15:53:08
