6y7u8i 2011-06-25 19:55:10 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 660查看 4回答
梁的抹灰問題
單獨的梁軟件怎樣計算抹灰面積
已采納必須新建抹灰構件,其材質選擇“砼面”。 主要是其做法要選對,要套用好 定額子目。 然后在 梁 上畫上定義的抹灰構件就行了。軟件就開始自動計算工程量了。
2011-06-26 22:32:32
在建立梁時,在是否抹灰中選擇“是”,套定額時選擇抹灰代碼即可。
2011-06-25 20:05:40
在梁的屬性中添加做法子目,選擇模板面積代碼。
2011-06-25 19:56:28
定義梁時,在屬性里將是否計算單梁裝修量選為“是”,套定額時增加梁抹灰定額子目,工程量表達式選擇單梁抹灰面積代碼(DLMHMJ)即可。
2011-06-26 08:50:14
