hyhy4142 2011-09-08 09:30:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 456查看 3回答
關于異形柱拉筋的問題
我隨便建一個異形柱它出來的時候拉筋都是為2A8@150但是圖上的拉筋只有一排啊, 我這邊圖紙上的圖和右邊的圖一樣是否要把2A8@150改為A8@150
對的 圖紙上幾排就輸入幾排,按你的描述,應該輸入A8@150
2011-09-08 09:34:01
可將拉筋改為A8@150,或將屬性中,定義截面編輯的否改為是,然后在里面重新畫拉筋也可
2011-09-08 09:38:49
參數圖只是供參照,給你指示拉筋1與拉筋2的位置,而不是該構件的單獨圖!這里的拉筋你要按時輸入!如下圖所示,拉筋1有三根,你就輸入3C10-150拉筋2有一根,就輸入c10-150
2011-09-08 09:40:30
