一顆樹(shù) 2014-08-13 13:05:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 930查看 4回答
框架柱的拉筋問(wèn)題
框架柱的拉筋信息是A8@100/200,在廣聯(lián)達(dá)中的“其它箍筋”里設(shè)置拉筋信息,那么,這個(gè)信息怎么樣填寫(xiě)
可以不用在其他鋼筋中輸入。可以直接輸入3*3或5*5的單數(shù),則拉筋軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算。如下圖。
2014-08-13 13:12:32
其它鋼筋,點(diǎn)進(jìn)去之后,要編輯的,選鋼筋形式,然后輸間距格式
2014-08-13 14:21:23
點(diǎn)擊柱屬性在編輯切換‘是’可以對(duì)圖形的鋼筋信息進(jìn)行編輯,您可把拉筋畫(huà)上去,計(jì)算也準(zhǔn)確
2014-08-13 15:19:25
2014-08-14 11:05:43
