caicai 2011-09-07 08:40:39 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 761查看 5回答
有關框架結構二次砌體的問題
框架結構二次砌體拉結筋是植筋還是預留鋼筋 還是別的什么形式 一頭霧水 框架柱和構造柱與砌體墻體拉結筋的連接方式有什么不一樣的 廣聯達里面的砌體加筋形式都在什么情況下選用哪種 現在很迷茫 請不吝賜教 謝謝問題補充:磚混結構的話構造柱和墻的拉結筋是哪種連接方式
已采納1.框架結構二次砌體拉結筋我們都是植筋。因為預留鋼筋模板拆除的時候容易壞,混凝土表面不美觀。 2.框架柱砌墻體拉結筋的連接方式有預留加搭接或直接植筋。構造柱要在墻砌好后才澆筑(含磚混結構)。 3。你首先要理解的是施工順序。框架柱-砌墻體-構造柱。
2011-09-07 09:08:55
砌體拉結筋是植筋還是預留鋼筋,這得看施工方案和現場情況。拉結筋是一樣的。按設計要求和選用的圖集計算。
2011-09-07 08:46:27
1、框架結構二次砌體拉結筋是植筋還是預留鋼筋 還是別的什么形式 一頭霧水:預留鋼筋 2、框架柱和構造柱與砌體墻體拉結筋的連接方式有什么不一樣的:一樣的都是預埋鋼筋 3、廣聯達里面的砌體加筋形式都在什么情況下選用哪種 現在很迷茫 請不吝賜教 :混凝土與砌體就要有拉結筋
2011-09-07 08:45:26
我告訴你 1.框架結構二次砌體拉結筋與柱子交接位置一般是在支模后鉆孔預埋的, 2.砌體構造柱在地面、樓面都是直接植筋的、 3.梁上構造柱是直接插筋進去的 4.廣聯達里面你直接根據圖紙結構總說明拉結筋長度設置就是了 很簡單別想復雜了
2011-09-07 08:52:27
1.如果框架跟砌體同時設計施工的,應按預留筋計。植筋一般是在改建的工程中發生,因為原先的柱子未有考慮有砌體連結,未能預留拉結筋。 2.框架柱是先澆筑后砌墻的,所以要預埋留置拉結筋;而構造柱是砌墻后再澆筑的,拉結筋是在砌墻時放置的,放置時按圖紙要求錨固長度伸入構造柱。 3.砌體加筋類型的選擇按圖紙設計的大樣,如果沒有大樣按規范長度,一級鋼兩端加圓鉤。
2011-09-07 09:06:07
