智謙 2011-05-05 17:51:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2263查看 2回答
二次結(jié)構(gòu)中砌體加筋及預(yù)埋件的問(wèn)題
1、第一個(gè)圖中采用預(yù)埋件形式的砌體筋,為什么軟件計(jì)算出的預(yù)埋件只有一個(gè)? 2、第二個(gè)圖中的砌體筋的長(zhǎng)度計(jì)算公式是否正確?
已采納1、第一個(gè)圖中采用預(yù)埋件形式的砌體筋,為什么軟件計(jì)算出的預(yù)埋件只有一個(gè)?---一個(gè)鐵件可以兩面焊接拉結(jié)筋的。 2、第二個(gè)圖中的砌體筋的長(zhǎng)度計(jì)算公式是否正確?---長(zhǎng)度由你設(shè)置的。
2011-05-05 17:59:00
1、第一個(gè)圖中采用預(yù)埋件形式的砌體筋,為什么軟件計(jì)算出的預(yù)埋件只有一個(gè),吧紅色數(shù)字改過(guò)來(lái)就對(duì)了 2、第二個(gè)圖中的砌體筋的長(zhǎng)度計(jì)算公式是否正確? 紅色字體改過(guò)來(lái),比如輸入1000, 0 的地方輸入有效長(zhǎng)度,比如1000 公式肯定是正確的,你的輸入不正確
2011-05-08 07:57:37
