造價(jià)不是造假 2013-03-08 10:06:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2232查看 2回答
二次結(jié)構(gòu)的鋼筋計(jì)算問題
怎樣用GGJ2009計(jì)算二次結(jié)構(gòu)(包括:過梁、窗臺(tái)梁、構(gòu)造柱、砌體加固筋)的凈空鋼筋量?比如說就是計(jì)算構(gòu)造柱在本層的板頂至梁底之間的鋼筋量,不要計(jì)算出上下的植筋工程量,在報(bào)表中也不要出現(xiàn)植筋的工程量。請(qǐng)各位老師不吝賜教,指點(diǎn)一下各個(gè)構(gòu)件該怎樣設(shè)置。 補(bǔ)充:我所做的工程中二次結(jié)構(gòu)(過梁、窗臺(tái)梁、構(gòu)造柱、砌體加固筋)植筋工程量是現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際收量,因此在軟件中不需要計(jì)算所有的植筋工程量,只要算出各個(gè)構(gòu)件的凈空鋼筋就可以了。
已采納你好:可以在定義這些構(gòu)件時(shí)選擇用植筋的方法,在定義植筋錨固長(zhǎng)度時(shí)輸入為1MM (因不可以定義為0),這樣就不計(jì)算植筋的長(zhǎng)度了。
2013-03-08 10:13:59
在計(jì)算設(shè)置中 做一下 調(diào)整,不計(jì)算 錨固的工程量,或者是 用單構(gòu)件 計(jì)算;
2013-03-08 10:11:01
