  • 二次結構的鋼筋計算問題
    怎樣用GGJ2009計算二次結構(包括:過梁、窗臺梁、構造柱、砌體加固筋)的凈空鋼筋量?比如說就是計算構造柱在本層的板頂至梁底之間的鋼筋量,不要計算出上下的植筋工程量,在報表中也不要出現植筋的工程量。請各位老師不吝賜教,指點一下各個構件該怎樣設置。 補充:我所做的工程中二次結構(過梁、窗臺梁、構造柱、砌體加固筋)植筋工程量是現場實際收量,因此在軟件中不需要計算所有的植筋工程量,只要算出各個構件的凈空鋼筋就可以了。
    你好:可以在定義這些構件時選擇用植筋的方法,在定義植筋錨固長度時輸入為1MM (因不可以定義為0),這樣就不計算植筋的長度了。
    2013-03-08 10:14:00
  • 在計算設置中 做一下 調整,不計算 錨固的工程量,或者是 用單構件 計算;
    2013-03-08 10:11:01
主站蜘蛛池模板: 江阴市| 海淀区| 西贡区| 澄城县| 会昌县| 东乡县| 抚顺县| 甘泉县| 北海市| 雷州市| 湖南省| 巴彦县| 仙游县| 弋阳县| 阳新县| 威海市| 栖霞市| 连南| 山阴县| 扎鲁特旗| 塔河县| 海林市| 辽阳县| 五寨县| 高雄县| 福泉市| 峡江县| 兴海县| 麟游县| 禹城市| 神池县| 安福县| 亚东县| 信丰县| 个旧市| 芜湖县| 北京市| 广德县| 唐海县| 扎囊县| 远安县|
