屬于我的 2011-09-06 13:59:08 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 355查看 3回答
2008圖形算量
你好,我想問下為什么我用廣聯(lián)達圖形算量軟件畫完基礎層(層高5.4米)后,匯總計算完后沒有出現(xiàn)超高模板呢
已采納超高模板在基礎層中不計算。 不是軟件的問題,基礎層不計算模板超高,構造柱也不計算模板超高,這是計算規(guī)則。
2011-09-06 14:05:25
你好,我想問下為什么我用廣聯(lián)達圖形算量軟件畫完基礎層(層高5.4米)后,匯總計算完后沒有出現(xiàn)超高模板呢 答:你是不是沒有套超高的定額啊?要套了超高定額之后才能算出超高的量得。 套了的 答:那看看工程設置里面的超高起始高度是不是改了,默認為3.6米。之后匯總計算一下看看。 因為是老版的圖形,所以只有層高,層高設置的是5.4,而且計算砼是顯示的是5.4米 答:在計算設置的梁、柱、墻、板中有超高起始計算高度。如下圖:
2011-09-06 15:30:05
您好,在基礎層是不計算超高的!
2011-09-08 17:05:21
