001 2010-09-23 17:31:38 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 456查看 3回答
2008圖形算量
請(qǐng)問(wèn),在2008圖形算量軟件,表格輸入中,1~10層樓梯水泥砂漿面層工程量相同,每層量為40M2,那么工程量是輸入每層量40還是10層量400呢?(建樓層時(shí)為第1~10層,相同層數(shù)10,)
已采納回答:在2008圖形算量軟件,表格輸入中,建樓層時(shí)設(shè)置的為第1~10層,相同層數(shù)10,則這種情況,1~10層樓梯水泥砂漿面層工程量相同,每層量為40M2,那么工程量是輸入每層量40即可,軟件匯總計(jì)算自動(dòng)會(huì)按400的工程量計(jì)算。如果輸入400工程量就變?yōu)?000了。
2010-09-23 17:44:04
如果是在標(biāo)準(zhǔn)層輸入,工程量是輸入每層量40。
2010-09-23 17:33:53
工程量是輸入每層量40;
2010-09-23 17:38:45
