dlr320 2011-09-06 11:21:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2466查看 2回答
多跨梁,其中一跨的上下部筋都不同,該怎樣處理?
多跨梁,其中一跨的上下部筋都不同,在梁平法表格中,應該標在什么位置?初學著,請說具體一點。問題補充:也就是說,通長鋼筋前3跨一致為2B10,,但最后一跨不同,為2B20;2B12
在梁的原位標注中,梁跨左上和右上部都是支座鋼筋,中上部是跨中鋼筋(上部鋼筋),中下部是下部鋼筋。一般還可以在表格中輸入截面,側面加筋,箍筋,次梁加筋,吊筋等~ 上部鋼筋輸入到跨中鋼筋中,下部鋼筋就輸入到下部鋼筋中,也可以在土元的相對位置中進行輸入!對應關系如下圖
2011-09-06 11:44:48
選擇梁原位標注,在梁表格中中部小方框輸入,包括箍筋、負彎矩筋、吊筋、附加箍筋
2011-09-06 11:24:41
