寧靜以致遠 2011-06-03 14:51:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1203查看 1回答
梁設置了通長筋,但其中一跨又設置不同通長筋,如何輸入
已采納概念不清。 通長筋就是全梁通長設置,某一跨的鋼筋就不叫通長筋。
2011-06-03 14:53:56
多跨梁,其中一跨的上下部筋都不同,在梁平法表格中,應該標在什么位置?初學著,請說具體一點。問題補充:也就是說,通長鋼筋前3跨一致為2B10,,但最后一跨不同,為2B20;2B12
如圖框架梁 在集中標注里已經標注了上部通長筋,在變截面那一跨也標注了通長筋,那么在變截面那一跨中的鋼筋信息該如何輸入?問題補充:是不是表示變截面那一跨上部跨中鋼筋為2c20,而非(2c14)
有根梁箍筋為A8100(4)/175(4),其中5米長的一跨里一端2.5米長的加密箍筋為A10-100(4),該跨箍筋如何輸入
