酸菜魚 2015-06-07 16:29:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6844查看 3回答
基礎梁其中一跨的位置移動
如圖所示,基礎梁為8跨(集中標注已用紅框標注),其中一跨(已用紅粗線標注)的位置怎么移動到細紅框所在的位置。使用<原位標注>的<距左邊線距離>只能移動梁截面寬度的距離,不能移動到想要的位置,請大神指導一下,謝謝!
這種就不是一條梁了
你把這條梁打斷 然后把梁移動過去吧
偏離這么多 肯定是兩條梁了
2015-06-07 16:38:48
如圖中所示,基礎梁其中一跨移動到細紅框所在的位置,它與右側部分的基礎梁,已經(jīng)完全錯開,所以在實際上不是一根整體基礎梁只不過是配筋及截面信息一樣而已所以你可以把它打斷移動過去即可.
2015-06-07 16:56:23
在進行梁的原位標注識別時,在梁的相應跨中輸入偏移就可以了,打斷后,鋼筋是按跨通長時,那么就會多計算每跨的錨固長度。
2015-06-07 16:48:45
