  • 同一跨梁,被次梁分成幾段,下部鋼筋不同怎么處理
    同一跨梁,被次梁分成幾段,下部鋼筋不同怎么處理,如下圖右邊的5C20怎么處理?
    次梁
    問題補充:點擊圖片才能顯示完整!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個圖紙似乎是和圖集有點不一樣,在同意跨中有兩種不同的下部鋼筋,確實不是簡單增加一跨來處理的問題,如果按照次梁增加一跨,對于下部鋼筋計算結果影響不大,但是對于上部支座鋼筋及跨中鋼筋的計算就會有出入,所以我建議咨詢一下設計者,確認是不是弄錯,如果沒有錯,就請教一下設計意圖及如何布筋,然后手動計算此跨下部鋼筋。
    2013-02-07 11:49:43
  • 你的梁跨要設置過,將次梁變成梁的支座,增加梁跨數。
    2013-02-07 09:37:20
  • 上部支座負筋和跨中鋼筋分別在原位標注里輸入。
    2013-02-07 09:40:18
  • 重新設置梁支座
    2013-02-08 09:14:19
  • 次梁增加梁跨數
    2013-02-07 09:42:27
  • 下部鋼筋不同可以把次梁設置成支座,然后按圖紙輸入
    2013-02-07 12:51:08
  • 同意建筑行當的回答。
    2013-02-12 17:50:30
主站蜘蛛池模板: 濉溪县| 西乡县| 鄂尔多斯市| 吴桥县| 阜南县| 上林县| 台南市| 上蔡县| 九寨沟县| 濮阳县| 江油市| 海原县| 综艺| 鹰潭市| 桐柏县| 闸北区| 呼玛县| 沂南县| 贵溪市| 太谷县| 南宫市| 武强县| 兰坪| 灵寿县| 汽车| 高雄县| 石泉县| 历史| 常德市| 鹤峰县| 阿克| 额敏县| 临颍县| 陈巴尔虎旗| 西乌珠穆沁旗| 广宗县| 龙山县| 正定县| 清丰县| 维西| 泰宁县|
