pengyunchi 2011-09-05 11:18:33 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 998查看 4回答
GGJ2009定義L型柱子,縱筋該何去何從?
如圖這個柱子34C25,外箍筋是B14@100,內(nèi)箍筋是B12@100。如果不使用界面編輯箍筋根本不能實現(xiàn)4肢箍的設置,系統(tǒng)默認的是拉筋。但是使用截面編輯就會出現(xiàn)轉(zhuǎn)角處內(nèi)部的2個縱筋無法布置。也就等于說只有32C25的鋼筋。求方法,求解釋。
那就只能是借助于“其它箍筋”中進行編輯,使用截面的編輯應該說是最方便和準確的。 “箍筋編輯是沒有問題。但是縱筋呢?縱筋用截面編輯只有32條。有2條無法編輯出來。注意圖那里L的轉(zhuǎn)角處在那里面有2條鋼筋,無法布置出來。”“恩, 好像只有在其他箍筋里面輸入。但是,軟件有個自己按照規(guī)范:在這個板和柱,柱和梁交接部分不是自己有錨固或插入一段鋼筋嗎? 假如我們在其他箍筋里面補充設置這個2根鋼筋,這2根鋼筋是不是也會按照規(guī)則錨固這些呢? 還是沒有?”那兩條是有朋友在新干線解釋說用“平齊”功能,都無法給出一個合適的操作方式,我是無法設置的。這兩條鋼筋不要在其它鋼筋中編輯,就與其它縱筋合并輸入,這樣鋼筋計算的結(jié)果也是能夠滿足要求的。
2011-09-05 11:19:08
是這條邊吧??那你可以試著給這條邊布置5c25 ,如果還不行,那就統(tǒng)一在其它箍筋中輸入吧! 我知道你的意思,你的這條邊本來是5c25,而你編輯了3c25,少了2根。我們可以暫且不用管它,剩下的兩根在其他箍筋中輸入也可以啊~ 其它箍筋中的縱筋同編輯界面中的縱筋,同樣會算錨固的!
2011-09-05 11:23:49
如圖這個柱子34C25,外箍筋是B14@100,內(nèi)箍筋是B12@100。如果不使用界面編輯箍筋根本不能實現(xiàn)4肢箍的設置,系統(tǒng)默認的是拉筋。但是使用截面編輯就會出現(xiàn)轉(zhuǎn)角處內(nèi)部的2個縱筋無法布置。也就等于說只有32C25的鋼筋。求方法,求解釋。 回復:定義界面—截面編輯—是,縱筋對齊、布置邊筋,或布置邊角筋
2011-09-05 11:23:46
用對齊是完全可以解決你這個問題的,你可以搜索一下相關的提問。
2011-09-05 15:32:46
