pengyunchi 2011-09-05 11:14:09 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 391查看 4回答
GGJ2009定義L型柱子,縱筋該何去何從?
如圖這個柱子34C25,外箍筋是B14@100,內(nèi)箍筋是B12@100。如果不使用界面編輯箍筋根本不能實現(xiàn)4肢箍的設(shè)置,系統(tǒng)默認(rèn)的是拉筋。但是使用截面編輯就會出現(xiàn)轉(zhuǎn)角處內(nèi)部的2個縱筋無法布置。也就等于說只有32C25的鋼筋。求方法,求解釋。
那就只能是借助于“其它箍筋”中進行編輯,使用截面的編輯應(yīng)該說是最方便和準(zhǔn)確的。
2011-09-05 11:18:25
如圖這個柱子34C25,外箍筋是B14@100,內(nèi)箍筋是B12@100。如果不使用界面編輯箍筋根本不能實現(xiàn)4肢箍的設(shè)置,系統(tǒng)默認(rèn)的是拉筋。但是使用截面編輯就會出現(xiàn)轉(zhuǎn)角處內(nèi)部的2個縱筋無法布置。也就等于說只有32C25的鋼筋。求方法,求解釋。 回復(fù):在定義界面—截面編輯—是
2011-09-05 11:19:44
用對齊是完全可以解決你這個問題的,你可以搜索一下相關(guān)的提問。
2011-09-05 15:34:20
這個柱子怎樣定義啊
2012-12-21 16:34:40
