lvcha825 2013-07-16 16:37:01 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 752查看 3回答
GGJ2009中自定義構造柱,縱向鋼筋如何修改定義?
GGJ2009中自定義構造柱,縱向鋼筋如何修改定義? 鋼筋1圖的縱筋為灰色不能修改,我需要自定義成(鋼筋2)圖中的標注。圖形是自定義的,主要是鋼筋設置不能解決,求高手賜教。
已采納請看圖片定義,編輯鋼筋
2013-07-17 17:32:21
拉框選擇 刪除 全部鋼筋 ,然后按照圖紙要求 輸入 柱的主筋和箍筋即可。
2013-07-16 16:39:46
構造柱縱向鋼筋可以直接輸入
2013-07-16 17:42:32
