沙洲 2010-08-04 22:36:45 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1842查看 9回答
GGJ2009柱子箍筋(3*3)的計算,查看編輯鋼筋有三種結果,為什么?
柱子不大300*300,或400*400,設計為3*3箍筋,B邊或H邊有或者為零或者為1,計算結果有三種情況,箍筋加拉筋;箍筋加一個小箍筋(成4*4箍筋了),或加兩個小箍筋。 哪里出了問題?問題補充:對了,剛開始是好的。由于設計原因,根部采用不同的箍筋,我在編輯鋼筋里進行了修改,鎖定,復制,然后換柱子粘貼,但在是粘貼時出現了問題,不可控制的增加了兩個小箍筋。我又重裝了一下GGJ2009,計算結果也是不正確的。有個2009和GGJ10的轉換工具,是否也要重裝一下試試。謝謝各位的回答!
(9)
已采納可能是輸入有誤
2010-08-06 13:01:57
箍筋和縱筋的根數有光,沒有那沒多縱筋,箍筋當然要出問題了?。。?! 第二個最多為兩只箍?。。?/div>
2010-08-04 22:43:38
柱子不大300*300,或400*400,設計為3*3箍筋,B邊或H邊有或者為零或者為1,計算結果有三種情況,箍筋加拉筋;箍筋加一個小箍筋(成4*4箍筋了),或加兩個小箍筋。 哪里出了問題? 答:我也按你的設置做了一個比較,沒有問題的。你可以查看一下你的設置,2010-08-04 22:59:32
剛試了一下,沒有出現你說的問題。2010-08-04 22:59:28
我總覺得軟件有點毛病,2010-08-04 22:45:20
我也沒發現問題。。你再仔細查下你輸入的。2010-08-04 23:14:49
估計輸入有誤,如果正確輸入,應該不會出現這種情況的。2010-08-05 06:51:35
你應該再查查你輸入的數據2010-08-05 08:56:45
可能是數據輸入有誤!2010-08-05 17:18:42
