realfox@126.com 2011-09-04 23:22:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1410查看 3回答
原位標(biāo)注里輸入了次梁加筋,再在工程設(shè)置里修改
這樣會不會對原來在原位標(biāo)注里修改的次梁加筋產(chǎn)生影響啊 ?
已采納對已經(jīng)在原位標(biāo)注輸入的加筋和吊筋信息,事后再設(shè)置“自動生成吊筋”,是不會對原來設(shè)置的修改。 “那么對于還沒有修改的梁有沒有影響啊 ?”應(yīng)該準(zhǔn)確是說是原位標(biāo)注輸入的加筋和吊筋信息,已經(jīng)輸入的,在“自動生成吊筋”設(shè)置的是更改不來原位在原位標(biāo)注中輸入的加筋和吊筋信息。
2011-09-04 23:28:52
你直接利用自動生成吊筋的功能呀。不過這兩個應(yīng)該是不影響的。
2011-09-05 08:03:01
原位標(biāo)注輸入和自動生成吊筋里添加加筋,是不會有影響的,總的來說不會產(chǎn)生影響的
2011-09-05 09:08:15
計算設(shè)置里基礎(chǔ)主梁里設(shè)置了次梁加筋數(shù)量,基礎(chǔ)梁原位標(biāo)注上卻沒有顯示次梁加筋是為什么?
在梁原位標(biāo)注的時候,有次梁加筋為6a10(4),(4)需不需要輸進去呢?而且與KZLA10-100
KZLA10-100(4)是統(tǒng)一的。如果原來是總KZLA10-100(4),而上面寫的假如是6a10(2),那個地方需不需要輸入(2)呢?
