丁丁 2012-06-10 09:34:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1185查看 4回答
次梁加筋能不能直接原位標注在有次梁的那一跨上,
None
已采納次梁加筋不能直接原位標注在有次梁的那一跨上,是在梁評法表格中輸入。
2012-06-10 09:35:37
次梁加筋可以直接原位標注在有次梁的那一跨上 在框架梁原位標注上輸入即可
2012-06-13 15:37:25
次梁加筋能不能直接原位標注在有次梁的那一跨上, 次梁加筋是在主梁上的位置原位標注的。而不是原位標注在次梁上的。
2012-06-10 14:26:32
次梁加筋能不能直接原位標注在有次梁的那一跨上,不能,你采用軟件自動生成次梁加筋就可以了。
2012-06-10 20:26:25
