金園園 2010-08-30 14:20:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 793查看 4回答
在梁原位標(biāo)注的時(shí)候,有次梁加筋為6a10(4),(4)需不需要輸進(jìn)去呢?而且與KZLA10-100
KZLA10-100(4)是統(tǒng)一的。如果原來(lái)是總KZLA10-100(4),而上面寫(xiě)的假如是6a10(2),那個(gè)地方需不需要輸入(2)呢?
已采納如果是默認(rèn)的統(tǒng)一的可以不加,如果適合箍筋不同的就需要特殊標(biāo)明的;
2010-08-30 14:22:22
需要輸入,說(shuō)明該次梁加筋的箍筋也是4肢箍。
2010-08-30 14:23:53
你可已在要布置6a10(2)的數(shù)字后輸入長(zhǎng)度融入6a10(2)—1000
2010-08-30 14:24:33
(4)不需要輸進(jìn)去
2010-08-30 14:25:21
