70****@qq.com 2012-07-28 12:32:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1149查看 6回答
次梁加筋相關
工程設置計算設置里面次梁加筋已設置好了,那在繪圖輸入里還需要自動生成吊筋附加筋嗎,如果都設置了,會不會重復計算,原位標注的次梁加筋為什么不能顯示出來
(6)
已采納前面設置了 后面就不用了 如果都設置了 按最后設置那次算 不會重復算 在原位標注表格會顯示
2012-07-28 13:03:46
前面設置了,后面就不用了, 軟件不會重復算 在原位標注表格會顯示
2012-07-28 13:29:45
在計算設置里已經設置,在繪圖輸入里不需要自動生成吊筋附加筋就行,如果圖紙要求有吊筋,你可以在表格中輸入就行。軟件不會重復計算的。在原位標注識別梁表格中會顯示出次梁加筋的。
2012-07-28 13:27:29
通常還是自己在進行梁識別時在表格里面輸入加密筋及吊筋比較準確,因為前面設置好了,后面有時候識別不到位的
2012-07-28 17:00:49
可以自動生成吊筋,只要你沒有在原位標注里輸入就不會計算重復。
2012-07-28 18:17:09
次梁加筋不用再設置,吊筋必須重新繪制輸入。
2012-07-28 16:47:29
