xuhongyan 2011-09-03 11:05:30 | 遼寧省 其他專業 | 3858查看 2回答
消防電穿線的問題
想請教一下。從消防主機出來后走橋架是要把所有的線都穿上嗎?就是圖例上需要用的線都放在橋架里走到電井接線箱嗎?是不是這些線都要一直沿電井走到頂層?在電井內從接線箱出線后是所有的線走一根管還是分別走管?我在甲方,謝謝!
已采納按照消防火災自動報警系統的單元接線系統圖所示的線路(電源線、信號線、通訊線、控制線等)都得按照設計在電井的弱電橋架內敷設,并敷設至末端一個消防接線端子箱即可。這部分導線應該套線槽內配線的定額子目。 2、從電井內的各層消防接線端子箱出線是分別配管穿線或者還是一根管配管穿線,則需要結合相關的施工平面圖所設計的管線走向,以及導線的截面積和導線根數相結合進行分析計算,也就是說相同去處的導線根數超過規范時,就得增加配管。
2011-09-03 11:26:06
集中走時是在橋架內,橋架一般是從主控機房到弱電井,到各層后再分支橋架走頂棚,進房間要用圖紙的焊接鋼管沿墻、地、頂敷設到位。這是要敷設方式,但電井時或在主控房直接走管暗或明裝到位。這得依據設計要求,橋架內一般是不用管的。
2011-09-03 11:16:37
