nergnahz 2013-09-09 15:56:56 | 遼寧省 其他專業 | 1645查看 6回答
應急照明豎向穿線問題
比如每層樓高2.8米。每個應急照明燈穿線3根。每5層一個EPS。一共25層。豎向穿線的時候一共用線多少米呢。
(6)
已采納你好:首先要知道EPS安裝在哪層,如安裝在1、6、11、16、21層,豎向導線為(2.8*5-1.4)*5*3=189m。如安裝在3、8、13、18、23層,豎向導線為(2.8*4)*5*3=168m。以上計算均不含箱內的預留導線長度。
2013-09-13 15:56:50
這個很難說,建議你發一下系統圖,系統的配線不是簡單地按層數考慮,僅供參考
2013-09-09 15:59:36
要看系統圖就行計算。
2013-09-09 16:07:46
每層樓高2.8米。每個應急照明燈穿線3根。每5層一個EPS立管長度=2.8*5-1.4(應急照明配電箱距離地面高度)=12,6m,立管穿線長度=12.6*3=37.8m;25層豎向立管穿線長度=37.8*5=189m。
2013-09-09 17:46:20
需要看具體設計圖紙系統圖
2013-09-09 16:00:25
這個只能看系統圖了,看看從那里進得線,中間是怎么連接,怎樣分線
2013-09-10 07:38:19
