《創造101》 2011-09-02 14:10:39 | 北京市 土建算量GCL2013 | 753查看 2回答
樁承臺的高度大于筏板的厚度時候,露出筏板底部的側面墊層如何布置上去,底面的我可以布置上去。??
樁承臺的高度大于筏板的厚度時候,露出筏板底部的側面墊層如何布置上去,底面的我可以布置上去。??問題補充:雖然說,露出筏板底部側面的墊層很少,但是我還想把它繪制上去
已采納露出筏板底部的側面墊層肯定就不做了,沒有必要計算
2011-09-02 14:14:15
樁承臺的高度大于筏板的厚度時候,露出筏板底部的側面墊層如何布置上去,底面的我可以布置上去。?? 回答:采用偏移好一點,多點便宜,露出多少,偏移值就填多少
2011-09-02 16:02:02
