飄葉 2010-06-30 11:10:43 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2086查看 6回答
關于北京01定額中挖土方的問題
08清單中挖基礎土方的計算規則:按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算 北京01預算定額挖土方的計算規則:按挖土底面積乘以挖土深度+放坡土方增量 說明:GCL2008,伐板基礎,挖土深度3.8米 問題: 1.定義好大開挖土方,套入清單和定額厚,智能布置中選擇筏板基礎還是面試墊層?為什么? 2.對于沒有給定工作面寬度和放坡系數的,在大開挖土方的屬性中是否需要查詢定額輸入工作面寬度? 3.對于給定放坡系數的,在屬性中輸入放坡系數? 4.如果不輸入放坡系數,定額工程量是按底面積*挖土深度+放坡土方增量計算的,如果定義了放坡系數,定額工程量是按放坡系數的來計算的,這樣理解對嗎? 5.集水坑土方如何處理? 6.對于GCL2008中首層底標高為結構標高(首層不為0,直接從鋼筋導過來的,基礎層高度不含墊層)的情況,在定義大開挖土方的時候,屬性中底標高和深度該如何定義? 7.字多,問題其實很簡單,請詳細回答 8.謝謝!!!
(6)
已采納1、智能不知中選擇面試墊層,因為開挖定額實際是按照墊層底面積加上工作面考慮的。 2、對于沒有給定工作面寬度和放坡系數的,在大開挖土方的屬性中必須查詢定額輸入工作面寬度深度,因為每一個實際工程是不可能不考慮工作面的。 3、若果給定放坡系數直接輸入即可,如果沒有給定,按標準給予數值(可以查定額或相關圖集) 4、不對,若果你沒有輸入放破系數,那么你就是默認不放坡!所以每一個工程一般都是必須輸入放破系數的! 5、閥板基礎,基礎大開挖不需要考慮集水坑土方,如果集水坑是單列的,那是要考慮的 6、底標高是墊層底標高;深度為:室外地坪距大開挖底的距離 注:放坡系數:為放坡寬度B和挖土深度H的比值,如0.33,放坡系數設置為“0”時,表示不放坡;
2010-06-30 11:38:53
一個是定額計量,一個是清單計量,計算方法就是不一樣。
2010-06-30 11:52:54
1.定義好大開挖土方,套入清單和定額厚,智能布置中選擇筏板基礎還是面試墊層?為什么? 答;.定義好大開挖土方,套入清單和定額,智能布置中選擇面式墊層,因為計算規中以墊層"底面積"進行計算. 2.對于沒有給定工作面寬度和放坡系數的,在大開挖土方的屬性中是否需要查詢定額輸入工作面寬度? 答;對于沒有給定工作面寬度和放坡系數的,在大開挖土方的屬性中是需要查詢定額輸入工作面寬度,軟件中的工程量表達式是兩套的,按兩個不同的計算設置是進行計算的。 3.對于給定放坡系數的,在屬性中輸入放坡系數? 答;如果給定放坡系數時,你按給定的放坡系數輸入。 4.如果不輸入放坡系數,定額工程量是按底面積*挖土深度+放坡土方增量計算的,如果定義了放坡系數,定額工程量是按放坡系數的來計算的,這樣理解對嗎? 答;如果不輸入放坡系數,定額工程量是按底面積*挖土深度,如果定義了放坡系數,定額工程量是按放底面積*挖土深度+放坡土方增量計算,不輸入放坡系數,軟件按支擋土板進行計算。 5.集水坑土方如何處理? 答;集水坑的土方可以利用“集水坑墊層”進行自動生成。 6.對于GCL2008中首層底標高為結構標高(首層不為0,直接從鋼筋導過來的,基礎層高度不含墊層)的情況,在定義大開挖土方的時候,屬性中底標高和深度該如何定義? 答;對于GCL2008中首層底標高為結構標高(首層不為0,直接從鋼筋導過來的,基礎層高度不含墊層)的情況,在定義大開挖土方的時候,屬性中底標高按層底標高-墊層厚度輸入進行定義。
2010-06-30 11:55:34
沒錯,計算規則不一樣,你要問什么呢??? 哦,剛看到,剛才問題沒有展開,我看看啊。。。你說的是圖形算量呀,不好意思,我不會這個、。
2010-06-30 11:26:50
1、先不要定義大開挖土方,用墊層自動生成大開挖土方構件,然后進入定義構件界面,套入清單和定額,智能布置中選擇面式墊層,因為計算規則中是以墊層"底面積"進行計算的,這樣大可挖土方的底標高會自動布置到墊層底的。 2、對于工作面寬度和放坡系數的,在自動生成大開挖土方的的對話框中是需要查詢定額輸入工作面寬度及放坡系數的,軟件中的工程量表達式是兩套的,會自動按兩個不同的計算設置是進行計算的。 3、如果給定放坡系數時,你按查出來的放坡系數在自動生成大開挖土方的的對話框中輸入即可。 4、如果不輸入放坡系數,定額工程量是按底面積*挖土深度計算,如果定義了放坡系數,定額工程量是按放底面積*挖土深度+放坡土方增量計算。 5、集水坑的土方可以利用“集水坑墊層”進行自動生成,生成土方構件時,工作面及放坡系數設置為0,選手動生成的方法,按確定,點集水坑墊層即可,然后點住有集水坑墊層生成的土方構件。在屬性里調整挖土深度。 6、對于GCL2008中首層底標高為結構標高(首層不為0,直接從鋼筋導過來的,基礎層高度不含墊層)的情況,在定義大開挖土方的時候,屬性中底標高按室外地坪標高-墊層厚度輸入進行定義。
2010-06-30 15:23:46
你的問題好麻煩啊
2010-06-30 16:20:53
