book11 2010-09-02 15:56:19 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1187查看 3回答
筏板防水面積代碼用哪個好?
筏板底部面積=799.8149<原始底面積>-108.6936<扣筏板>-0.9116<扣集水坑>+222.7384<扣基礎梁>=912.9482m2 筏板水平投影面積=799.8149<原始水平投影面積>-108.6936<扣筏板>=691.1213m2 看下2006計算規則,筏板底部面積扣減與基礎梁相交部分,并加上基礎梁凸出筏板部分底部面積.但實際上我的基礎梁并沒有凸出筏板部分呀.怎么+222.7384<扣基礎梁>這種情況呢? 還有一個關鍵的問題06規則中,筏板體積不扣承臺,而承臺體積扣減與筏板相交部分..好像實際工程中,樁承臺頂標高與筏板面標高是一致的.(我是指一致的情況下),請問我不一致要不要把樁承臺面標高調上去,與筏板面標高是一致,這樣砼量才準確?那么鋼筋呢?
用底面積?。。?!
2010-09-02 16:03:28
你的基礎梁是上平梁,所以應該加上基礎梁突出底板底的面積,防水面積應該是底面積加集水坑底面積加閥板側面面積
2010-09-02 16:47:24
同意二樓的回答
2010-09-02 17:27:16
