shouhua102 2015-07-20 16:43:29 | 北京市 土建算量GCL2013 | 10542查看 4回答
集水坑的墊層布置問題,為什么有的布不上墊層呢?
首先就不知道設(shè)計圖紙中表示的筏板邊基坑怎么設(shè)置?是需要建立異形集水坑,從CAD圖紙導(dǎo)入還是可以直接調(diào)整放坡?我現(xiàn)在是利用的調(diào)整放坡,直接把角度改為90度,但是跟隨而來的問題是布置墊層的時候,垂直角度這塊怎么都布置不上去!!!求諸位大神幫忙解決一下問題,謝謝~~
已采納集水坑的墊層布置問題,把90°的位置修改為91°就可以布置上了。
2015-07-20 16:56:06
已采納調(diào)整了集水井坡度為90度,墊層一定是布置不上的,這樣符合施工實際情況,在實際施工中用磚模來完成的。去施工現(xiàn)場多看看吧。如實在要這個量可以把集水井放坡角度調(diào)整為89.94度,再布置墊層
2015-07-21 09:42:37
已采納垂直向是設(shè)置磚模的,你可以在屬性中設(shè)置磚模板,提取磚模體積。如果全部為墊層沒有磚模,就提取這個量放到墊層里面就可以了。
2015-07-21 09:29:54
已采納答:按集水坑布置的功能。
2015-07-20 17:49:02
