55****@qq.com 2011-09-01 15:24:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3349查看 6回答
地框梁、框架梁、基礎梁和基礎連梁的集中標注的區別
地框梁、框架梁、基礎梁和基礎連梁的集中標注的區別,怎樣區別它們的上部通常筋和下部通長筋
(6)
已采納地框梁、基礎連梁是跟框架梁的受力一樣,所以定義構件的時候采用框架梁定義,基礎梁一般都是與帶筏板的,受力跟框架梁相反,定義構件的時候用基礎梁,判斷的時候集中標注可能都寫成JCL但是需要判斷是哪個類型梁然后定義相應構件
2011-09-01 16:03:38
問題個人認為:首先是支座的判斷,地框梁、框架梁、基礎連梁它們的支座是柱、墻、梁,受力分析是通常是梁上部主要承擔受壓,梁下部主要承擔受拉,就是說受壓和受拉區。基礎梁和承臺、筏板一起,承擔結構受力,基礎梁標注:JCL,地框梁標注:DKL,框架梁標注:KL 基礎連梁:JL
2011-09-01 16:47:35
基礎梁是反梁 集中標注較框架梁等是先標注下部筋再標注上部筋 例如基礎梁JCL1(2) 350*700 A8@100/200 2C25:2C25 第一個2C25是指下部筋 這與框架梁是剛好相反的
2011-09-01 16:50:36
地框梁、框架梁、基礎連梁的標注是一樣的;基礎梁與前面的梁的標注是位置相反的。
2011-09-01 15:26:44
他是跟樓層框架梁的位置剛好相反的(上下相反),還有B是底筋,T是頂部筋
2011-09-01 15:43:50
您好: 感謝您的提問。地框梁、框架梁和基礎連梁的原位標注是一樣的,只有基礎梁跟上述三種梁的上部鋼筋和下部鋼筋是相反的。有基礎梁不一定有筏板。
2011-09-04 10:22:44
