壞人BAD 2013-01-28 17:40:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1534查看 2回答
基礎(chǔ)梁集中標(biāo)注
你好,現(xiàn)有有一基礎(chǔ)框架梁,集中標(biāo)注信息如下:jkl2 250*500 A8@100/200(2) 2B20 G2B14 問(wèn)題:集中標(biāo)注的2B20應(yīng)該是上部長(zhǎng)常鋼筋還是下部?那么在軟件中應(yīng)將其輸入在“下部通長(zhǎng)筋”還是“下部通長(zhǎng)筋” 若該基礎(chǔ)梁的集中標(biāo)注如下: jl2(1) 250*500 A6@200(2) 2B14;3B20 問(wèn)題:集中標(biāo)注的2B14;3B20在軟件中“下部通長(zhǎng)筋”還是“下部通長(zhǎng)筋”應(yīng)如何輸入才是正確的?
已采納當(dāng)從標(biāo)注中看是無(wú)法全面了解的,要從設(shè)計(jì)說(shuō)明或原位標(biāo)注中看,說(shuō)明它會(huì)有類(lèi)似“基礎(chǔ)梁受力與樓層梁相反”的說(shuō)明,原位標(biāo)注上看就是支座標(biāo)注在梁的底部,那么這就是梁的受力是面部了。基礎(chǔ)梁的鋼筋都有可能是通長(zhǎng)的,具體要根據(jù)設(shè)計(jì)圖的要求。
2013-01-28 17:44:16
你好,現(xiàn)有有一基礎(chǔ)框架梁,集中標(biāo)注信息如下:jkl2 250*500 A8@100/200(2) 2B20 G2B14 問(wèn)題:集中標(biāo)注的2B20應(yīng)該是上部長(zhǎng)常鋼筋還是下部?那么在軟件中應(yīng)將其輸入在“下部通長(zhǎng)筋”還是“下部通長(zhǎng)筋”【這是集中標(biāo)注信息,定義梁時(shí)在上部通長(zhǎng)筋里輸入2B20】 若該基礎(chǔ)梁的集中標(biāo)注如下: jl2(1) 250*500 A6@200(2) 2B14;3B20 問(wèn)題:集中標(biāo)注的2B14;3B20在軟件中“下部通長(zhǎng)筋”還是“下部通長(zhǎng)筋”應(yīng)如何輸入才是正確的?【集中標(biāo)注的信息在定義梁時(shí)輸入,上部通長(zhǎng)筋2B14;下部通長(zhǎng)筋3B20 】
2013-01-29 09:24:42
