多喝水 2017-07-21 09:45:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10020查看 3回答
基礎(chǔ)梁和框架梁還有基礎(chǔ)聯(lián)系梁的區(qū)別
1、圖片JKL1是用基礎(chǔ)梁定義嗎?2D12是下部鋼筋,2D14是上部鋼筋?2、圖片JKL1是用基礎(chǔ)聯(lián)系梁定義?因?yàn)樗臉?biāo)高比基礎(chǔ)底(基礎(chǔ)標(biāo)高-0.05)3、能系統(tǒng)的說(shuō)一下怎樣從圖紙,廣聯(lián)達(dá)來(lái)區(qū)分基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)聯(lián)系梁,框架梁的區(qū)別
1、圖片JKL1是用基礎(chǔ)梁定義嗎?2D12是下部鋼筋,2D14是上部鋼筋?圖片JKL1是用框架梁來(lái)定義并畫(huà)圖,它的上部鋼筋是2D12下部鋼筋是2D14.
3、能系統(tǒng)的說(shuō)一下怎樣從圖紙,廣聯(lián)達(dá)來(lái)區(qū)分基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)聯(lián)系梁,框架梁的區(qū)別基礎(chǔ)梁,是直接與地基土接觸的梁,它直接承受上部的荷載和地基的反作用力,它的受力和一框架梁正好是相返的.基礎(chǔ)連系梁,一般基礎(chǔ)之間布置,加強(qiáng)基礎(chǔ)之間的整體性,它以基礎(chǔ)為支座.框架梁是柱為支座,一般在基礎(chǔ)之上,不與基礎(chǔ)有直接的接觸.2017-07-21 09:53:06
你好:見(jiàn)附圖
2017-07-21 09:55:50
一、扣減關(guān)系不一樣,框架梁是算至柱邊,基礎(chǔ)梁是滿算,柱子從基礎(chǔ)梁以上開(kāi)始計(jì)算;
二、模板的計(jì)算不一樣,框架梁的模板需要計(jì)算三面,基礎(chǔ)梁的模板只需要計(jì)算兩面。
三、荷載取值不同,基礎(chǔ)梁基本考慮地基反力和地基凈反力,框架梁則考慮樓面荷載的傳遞。2018-11-29 14:59:08
