瓷娃娃 2011-01-09 16:05:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1613查看 3回答
基礎梁、地框梁、基礎連梁
基礎梁、地框梁、基礎連梁究竟有什么區別?剛開始的時候我建基礎梁的時候是用梁里面的地框梁來建基礎的框架梁,用基礎連梁來建基礎的非框架梁,后來畫完以后發現下面有個基礎的菜單里面有基礎梁,真的把我搞糊涂了。網上有人說基礎梁的配筋是反的,但是我圖紙里面的地梁圖配筋并沒有反,支座筋依然在上部,跟樓層的梁沒什么區別。是否可以用普通的梁來建模呢?這三種梁到底結果差在哪里呢?我個人認為不管用什么梁來建模結果應該都是一樣的,只要搞清楚面筋跟底筋就可以了。不知道這種想法是否正確呢?
已采納基礎梁的支座負筋在梁的下部。否則按框架梁。基礎連梁是在基礎主梁之間的梁。 認為不管用什么梁來建模結果應該都是一樣的,只要搞清楚面筋跟底筋就可以了。不對。基礎梁一般下面有墊層,不需要支設底模板。 鋼筋量,也不太一樣。因為錨固不同。
2011-01-09 16:14:09
不對!基礎梁和框架梁因為受力是相反的,所以支座筋的配置也一個相反,像你那個應該用梁選項里面的基礎連梁來繪制才是準確的。
2011-01-09 16:13:16
如果你想快速把 梁改為基礎梁 可以使用構件轉換這個功能來做
2011-01-09 19:56:53
