tian1987 2011-09-01 15:10:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 706查看 4回答
為什么計(jì)算鋼筋時(shí)屬性里箍筋為3*3,實(shí)際計(jì)算卻按4*4?
已采納你的軟件有問題,找廣聯(lián)達(dá)客服聯(lián)系
2011-09-01 15:48:18
同志你好 這就是 3*3的箍筋 左面開始 四根縱筋---2根縱筋---4根縱筋 你數(shù)錯(cuò)了
2011-09-01 15:16:19
如果你在箍筋肢數(shù)當(dāng)中輸入的是3*3,那么就應(yīng)該時(shí)按照3*3計(jì)算的。可能是你的軟件的問題呀 ,關(guān)掉工程,重新打開再試一下。
2011-09-01 15:36:58
重新按照一下軟件就可以了
2011-09-01 22:44:45
