王一鵬 2017-06-19 10:33:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1070查看 3回答
圈梁屬性里輸入了通長筋和箍筋信息,但是為什么編輯鋼筋里未計算箍筋鋼筋量?
答:一是需要計算一下,二是如果與其它砼構件重疊是不計算的。
2017-06-19 10:38:48
你好:圈梁要繪制,并且計算選中圖元,才能編輯鋼筋。
2017-06-19 10:40:09
原因分析一:因為圈梁位置還同時繪制了一道過梁/框架梁,受過梁/框架梁影響所以圈梁箍筋未計算。解決方案一:可以先將過梁移開,把圈梁計算鎖定下,然后再將過梁移過來原因分析二:圈梁和門窗重疊了,圈梁被扣減了(2013版本),將圈梁的標高進行修改正確即可。
2017-06-19 11:23:51
